Jak wymienic klamke zewnetrzna w BMW E36 coupe?
Mam problem, a mianowicie ulamal mi sie element chwytajacy od klamki wewnatrz drzwi od pasazera, ze wogole nie da sie otworzyc od zewnatrz.
Boczek juz sciagalem i nie wiem poprostu jak sie zabrac za wymiane tej klamki zeby niczego nie uszkodzic i zeby zrobic to szybko i sprawnie.
Czy trzeba wyciagac szybe zeby dostac sie do klamki, jezeli tak to czy jest mozliwosc wyciagniecia szyby bez sciagania listwy zewnetrznej (bo jest przyklejona na stale)
Udało mi się samemu rozwiązać problem więc napiszę jak to zrobić:
Sciągamy boczek (dwa wkręty pod zaślepkami za rączką na drzwiach i podważamy boczek aby puściły klipsy), ściągmy folię zabezpieczającą i odkręcamy śruby trzymające szybę, wyciągamy spinki zabezpieczające z plastikowych suwaków w szynach odpinamy metalowe podnośniki z suwaków, aby wyciągnąć łatwo szybę trzeba wyciągnąć uszczelniające listwy. Po wyciągnięciu szyby odkręcamy nakrętkę przy klamce wewnątrz drzwi, następnie przesuwamy metalową blaszkę która trzyma zewnętzny plastik maskujący i mamy dostęp do nakrętki na zamku, odkręcamy ją, odpinamy okablowanie i wyciągamy klamkę od strony wewnętrznej drzwi.
Niekiedy trzeba ściągać listwę zewnętrzną aby odkręcić śruby mocujące szybę, mi udało się to zrobić bez tego.
Składamy w taki sam sposób jak rozbieraliśmy, tylko trzba ustwaić dobrze szybę po wstawieniu zeby leżała równo na uszczelce.
Miłej zabawy :wink:
