klimatyzacja???
witam mam pytanie odnoscnie klimatyzacij czy moze ona byc mniej wydajna i potrzebowac wiecej czasu na schladzanie jezeli bylby zabrudzony mikrofiltr?Dzieki za podpowiedzi i pozdrawiam!
to chyba wszystko jasne bo u mnie tez jest go malo i powoli leci dzieki kolego i pozdro.
u mnie jest podobny problem.Leci tego powietrza bardzo malo i nie koniecznie zimne :/ nie wiem czy moze filtry sa juz do wymiany a moze trzeba klime nabic?
czyli wszystko trzeba zrobic :P
Można jeszcze sprawdzić szczelność układu czy przypadkiem czynnik gdzieś się nie ulatnia. Jak masz na przykład obniżoną to (przynajmniej u mnie tak było :) ) to utrzepało mi chłodnicę od klimy, na uchwycie pękła i czynnik się ulotnił.
jak dawno nie było przy klimie nic robione, a nie masz ubytków czynnika chłodzącego, to wymień filtr i w serwisie klim niech ci ten czynnik przefiltrują.
