czy cos sie czieje z silnikiem ???
witam panowie zapalila, mi sie przy przycisku do kompa pokladowego czerwona kontrolka i nie gasnie nawet po wylaczeniu silnika pozniej jak odpalilem silnik zapalola sie informacja MOTORNOTPROGGRAM co to moze byc pozdrawiam
Cytat z innego forum:
Motornotprogramm znaczy tyle , co program awaryjny silnika
na 7er.com jest podobny wątek, nawet auto podobne :) 750 '95
http://www.7-forum.com/fo...OTORNOTPROGRAMM
gosciowi zapalał sie komunikat tuz pod odpaleniu silnika. Pojechał do ASO odczytac błędy i oto co sie okazało:
Zylinderbank 1-6
Fehler 12 Lamdasonde hinter Katalysator
Fehler 14 Lamdasondenheizung hinter Katalysator
Fehler 26 Multiplikative- Gemischadaption ( Teilast) Regelgrenze erreicht
Fehler 27 Additive Gemischadaption ( Teilast) Regelgrenze erreicht
Fehler 80 Sekundärluftsystem
Zylinderbank 7-12
Tu podobny przypadek. Błędy jakie wyszły - Pedalwertgeber (Poti), dann Lambdasonde, dann CO 2 Sensor
links und rechts!
Co ciekawe w obu przypadkach nie wystapiły zaburzenia w pracy silnika...
także sonic BMW, radze pojechać na odczytanie błędów, o ile nie jest to jakiś fałszywy alarm
Ale czy to moze byc cos poważnego?? zapaliło mi sie to jak ostro ruszyłem. :mad2:
