Witam mam pewien problem w swojej Bmce. Od pewnego czasu miałem problem z odpalaniem samochodu, nie chciał odpalac od razu za 1 razem (rozrusznik jest dobry elegancko kreci) aby odpalic samochod musialem przekrecic kluczyk raz i odczekac 2-3 minuty wtedy odpalal a gdy silnik juz był ciepły bez problemu startował za pierwszym razem. Teraz wcale nie chce zapalic tylko kręci sie rozrusznik ale nic nie załapuje. W czym moze tkwić problem czy moze ktoś mi powiedzieć? Edytowane przez ddaniello
Prawdopodobnie jest to wina czujnika płynu.Poprostu czujnik moze jest uszkodzony i podaje błedne informacje do komputera odnosnie temperatury silnika.Upewnij sie ,czy czasem masz 2 czujniki tzn.chłodnica lub computer.
