Męcze sie z tym problemem aby poprawic dzwiek w moim E39, mianowicie mam standardowe radio Business na kasete (wąski wyswietlacz) a z opinii urzytkowników chcialbym sie zdecydować na Alpine CD na szerokim wyswietlaczu.
Pytanie następujące:
1. Czy musze zmieniac radio i wyswietlacz ?? czy wystarczy kupic samego CD-ka?
2. Czy czekają mnie przeróbki w kablach??
Dodam tylko iż za zmianą radia idą oczywiscie głosniki (hertz) i odpowiednie pod nie wzmacniacze...
Jeżeli ktoś mogłby mi opisać jak co najlepiej zrobić byłbym wdzięczny.
Ps. Dodam ze chce zostać przy radiu 2din, nie bede sie bawił w żadne ramki pod radia standardowe.
Pozdrawiam i czekam na podpowiedzi....
B-bardzo M-mądry W-wybór
A więc - radia BMW nie mają wyjść chinch na wzmacniacz musisz kupić adapter aby podłączyć wzmak:
http://www.allegro.pl/item322089048_konwerter_poziomu_sygnalu_audio_f_vat.html
Możesz założyć samo CD polecam ALPINE lub BLAUPUNKT
http://www.allegro.pl/item324680428_radio_cd_bmw_e39_x5_okazja_w_wa.html#photo
Jeżeli masz auto przed 09-2000 a kupisz radio po 09-2000 to musisz zaopatrzyć się w przejściówkę ze starej instalacji na nową.Jest to do kupienia w serwisie za około 120 złotych.
Jeżeli chcesz zmienić wyświetlacz na duży to mozesz to zrobić,ale musisz do kupić również jeden kabel z kostka w serwisie.
No i najgorsze nie licz na powalający dzwięk bo 13 cm szału nie zrobi.Poszukaj trochę jest na ten temat multum postów
Edytowane przez piotrek1
Jak masz wąski wyswietlacz, to musisz mieć CD z przyciskami balace, fader itd. Radia CD Alpine takie nie wychodziły.
Wg mnie i większości klientów, po wymianie na CD (lub założeniu zmieniarki), dźwięk jest duuużo lepszy, ale czy wystarczająco dobry ....
Sebastian. Dawno temu ... E34 524td.
Obecnie: E38 735iL i E46 330i SMG oraz ... Toyota Prius, Ford Probe 2.5V6 (wszystkie LPG ;) ), a także moto: Yamaha XV250 i Gilera DNA
Stronka
(Nawigacje i audio do BMW E38/39/46/53/83)
Alpine to najlepsza opcja w e39???
Sebastnian możesz wytłumaczyć czemu ?,przecież ten wyświetlacz ma przycisk TONE na wyświetlaczu i to nim wszystko sie ustawia.
http://www.erta.ru/base/bmw/be6507.shtml
Myślę że tak.
Jestem ciekaw, cos jednak musze wybrac i przedewszystki znalezc. Wszystko bedzie pod wzmakami wiec glownie zalezy jakie radio ma lepszy procesor dzwięku...
Jak dla mnie zawsze radia ALPINE i PIONEER były zawsze numerem 1 , a ze w BMW nie ma Pioneera to zostaje Alpine.Jest jeszcze blaupunkt- ale nie wiem jak z nim.
Bez urazy ale pioneer odpada - kaszanka, alpine i clarion, nakamashi, ale oczywiscie bmw robi tylko philips becker i alpine. Slyszalem ze Becker tez daje rade ale nie wiem jak to jest w bmw i szczerze mówiąc na allegro nie widzialem... Dziekuje za rady, rozpoczynam poszukiwania Alpine.
To co pokazałeś to jest kaseciak w jednej obudowie z wyświetlaczem, a nie wyswietlacz IRIS (na zdjęciu jest Becker) ... tu : http://www.allegro.pl/item322980898_wyswietlacz_iris_radia_bmw_e39_seria_5_96_04_.html masz wyświetlacz samocdzielny IRIS.
znalazłem jeszcze Beckera na allegro:
http://allegro.pl/item326653466_bmw_professional_cd54_e39_e_39_x5_x_5.html
Z ceną koles oszalał ale moze ma ktoś porównanie Alpinei ten Becker??
To jest najwyższa klasa sprzętu w E39, ale sprzedający przesadził z ceną - 1500-1700zł. z wyświetlaczem to jest rozsądna cena, ale z drugiej strony ten sprzęt cięzko dostać.
Stronka
Proszę czytać co piszę. Nieważny jest producent - jeżeli wyświetlacz jest IRIS (ten wąski), to CD lub kaseciak musi mieć przyciski balance, fader itd., a z tego co kojarzę Alpine takich nie robił (ale może źle pamiętam ...).
Stronka
