stacyjka e39 tds
otoz mam zablokowana stacyjke w e39 tds rozkrecilem taz ta kostke i ja wyjalem zeby zapalac na krotko i mam pytanie czy wyjmowaqc stacyjke i wkladac jakas inna czy moze da sie jakos tylko wymienic wkladke moze ktos juz to robil i czy jak wyjme stacyjke to bede mogl normalnie jezdzic ???
siemka, nie napisales jak Ci sie zablokowala? klucz sie zablokowal ze wyciagnac nie mozesz czy co? zalezy czy masz immobiliser- jak masz to nie wiem czy pojedziesz, jak bez to sie da. wazne jest zeby odblokowac kiere- dlatego kluczyk musi byc w stacyjce przekrecony na ostatnia pozycje! stacyjki sa naprawialne- ale wszyskto zalezy co sie zepsulo- najczesciej chca zeby przyniesc wymontowana stacyjke do naprawy- na aucie nikt nie riobi raczej. w aso mozna zamowic nowa pod stary klucz z tego co wiem, albo kupic uzywke i przelozuyc bebenek zeby byl ten sam klucz- ale nie wiem jak jest jesli masz imo. pozdro
tzn stacyjka mi sie nie kreci wogole wsadzam kluczyk i zapalam od kostki ktora wyciagnelem tam ze stacyjki imobilaizer mam juz tak jezdze z ta stacyjka pare miesiecy wkoncu musze to zrobic stacyjke wykreca mi w czwartyek
