ustawianie szyb
szymeklodz
No drzwi sa mysle ok, wszedzie takie same szczeliny:) czyli rozumiem ze nie ma mozliwosci jak w innych autach bez ramek w oknach ustawiac konta nachylenia i domykania szyby? Jezeli nie to chyba czeka mnie wymiana uszczelki na odcinku dachowym, ciekawe jak to zrobic?
Nie wiem czy będzie Ci dzialal ten link:
http://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/files/t_rfensterscheibe_vorn_links_oder_rechts_einstellen__z3_roadster__828.pdf
chyba trzeba sie zarejestrować na tym forum...,ale tam jest wszystko narysowane jak powinna być ustawiona szyba (wszystkie kąty, wysokość od uszczelek itp).
http://img214.imageshack.us/img214/7770/z3roadsterturninwheelsln4.gif
Nie wiem nic o regulacji kąta lub wysokości podnoszenia szyb. Obejrzyj dokładnie uszczelkę. Jezeli jest peknięta lub porwana czeka cię wymiana.
Dobrym sposobem na gumowe uszczelki jest silikon. Można kupić go w sztyfcie lub w plynie np taki do nabłyszczania i pielęgnacji opon.
Daje rewelacyjne rezultaty. Co prawda nie miałem u siebie przecieków ale zaraz po kupnie auta przeglądałem wszystkie uszczeliki i zastosowałem to : http://www.allegro.pl/item322243415_super_nablyszczacz_do_opon_1l_od_carvalet.html
Uszczelka staje się spreżysta i lepiej spełnia swoje funkcje.
Zawsze stosuję ten preparat przed zimą we wszystkich autach. Nie mam wtedy problemów z przymarzaniem, wiadomo sylikon wypiera wilgoć.
Z powodzeniem stosuję to od kilku lat i moi znajomi też dali się przekonać.
Pozdrawiam.
Czesc
Jestem nowy na forum, wiec przede wszystkim chce sie przywitac. Rowniez mam maly problem z szyba. Widze, ze część z Was korzysta z niemieckich forum. Emek, czy moglbys ściągnąć opis ustawienia szyb z forum, ktore wskazales i przeslac mi na maila? (mkedron@tlen.pl) Moze jakos to rozszyfruje, kiedys uczylem sie tego jezyka :)
Dziekuje za zyczliwosc i pozdrawiam.
Ps. niech nie myli moj nick - nie jestem kobietą :) Taka ksywke dostalem juz w szkole :)
to jest w pdf'ie zapisane najprościej bedzie jak sie zarejestrujecie na tym forum http://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/home.php i potem bedzie wszystko chulac :) teraz widze ze rzeczywiscie dla niezarejestrowanych uzytkowników dostep zablokowany ;]
Witajcie :twisted2:
Jak ktoś się zaloguje na tym niemieckim forum i posciaga co nieco o reg. szyb to ja prose o przesłanie na priw :pray: tego wszystkiego. Mi jakoś się nie udało zarejestrowac, coś musiałem pop...... :twisted2:
Pozdrawiam i zgóry dzięki
Dobra założyłem ogólnodostepne konto dla wszystkich którzy chcą przeglądać te załączniki:
Login: Zetkomaniak
Hasło: bmwklub11
teraz każdy moze sobie przeglądnąć :mrgreen:
pzdr
Wlasnie zakupilem ten preparat do uszczelek i musze powiedziec ze jest SUPER, uszczeleczki odzyskaly swoja dawnosc i w te zimowe wiosenne wieczory nie przymarzaja do drzwi:)
