koło dwumasowe 325e
Przerabiałem temat koła dwumasowego w 324 td -klekot na luzie, szarpanie przy ruszaniu, i tylko to.
Wymiana na nowe przyniosła poprawę na około 35 tys. km :/
(Nie uczestniczyłem w wymianie i zdałem się na mechanika jeżeli chodzi o zakup nowego koła LUK hehe).
W 325e objawy są inne, koło jest ledwo słyszalne na luzie ale słychać grzechotanie przy wyłączaniu silnika.
Silnik nie chodzi równo, jednak nie falują obroty a są tylko delikatne przypierdy
w momencie delikatnego kliknięcia z okolic koła dwumasowego.
Ruszanie odbywa się płynnie przy delikatnym puszczaniu sprzęgła, natomiast jak puszczam sprzęgło w normalnym tempie,
to czuć i słychać luz, przenosi się on z hukiem na całe nadwozie.
To samo przy każdej zmianie biegów do samej piątki.
Mogę odpowiednio uważnym operowaniem sprzęgłem zniwelować ten stuk.
Gdy samochód kula się na drugim biegu na niskich obrotach wpada w tzw. zajączkowanie, wtedy wyraźnie słychać te luzy.
Jak się nasłuchuje z zewnątrz, to wyraźnie słychać stuki z okolic koła dwumasowego/skrzyni biegów.
Różni mechanicy tego słuchali. Jedna opcja opowiadała się za dyfrem druga za skrzynią biegów.
Jednak dyfer nie ma luzów i jest dobrze przymocowany, nie szumi, olej jak nowy.
Wał napędowy też jest sprawdzony i w 100% sprawny.
Mechanik, który zaproponował zmianę sprzęgła (sprzęgło okazało się ok, tarcza jedynie lekko przypalona ale gruba)
oglądał koło dwumasowe i stwierdził, że w "rękach wyglądało bdb" i że skrzynia biegów też jest ok.
Objaw jednak po jego naprawie,podczas której wymienione zostało kompletne sprzęgło (miałem już kupione) pozostał
więc zaproponował żebym poszukał dyfra. Umył ręce.
Sam stawiam na koło dwumasowe, jednak z doświadczenia
z 324 td wiem, że wymienione, nawet na nowe, może wkrótce paść.
Proszę powiedzcie, czy też stawialibyście na koło i czy w 325e da się zastosować jakieś inne bardziej żywotne koło dwumasowe,
bądź nawet jednomasowe pozostawiając oryginalną skrzynię biegów?
Chcę przy kolejnej wizycie w warsztacie zaryzykować wymianę samego koła, skrzynię biegów pozostawić
(biegi zmienia się lekko, nie ma luzów na łożyskach).
