problem z centralnym
witam,wiem ze bylo juz troche poruszane na ten temat.Mam taki problem mianowicie w mojej becie e36 coupe 93r jest zamontowany fabrycznie centralny,ktory wogole nie dziala,czesto w poruszanych na tym forum tematach mowiono o krańcowce ktora bywa przyczyna niedzialajacego zamka centralnego,u mnie natomiast z krancowką jest raczej wporzadku bo oswietlenie jest w kabinie podczas otwartych drzwi.Kolega ktory zna sie troche na elektryce sprawdzil czy jest napiecia na kablach przy zamku a dokladniej przy kostce i nie bylo,ale nie wie co moze byc tego przyczyna.czy ktos ma jakies propozycje? czy posiada moze ktos schemat centralnego? czy moze to byc modul od centralnego,jezeli tak to gdzie on jest? pozdrawiam i z gory dziekuje za pomoc
No właśnie. Sam już trochę skumałeś, że to może być moduł. Bo skoro nie ma prądu na siłownikach to następny w kolejności będzie moduł. Zdejmij schowek na rękawiczki. Będziesz go widzieć po prawej stronie - jest koloru czarnego. Przykręcony jest do ścianki za pomocą 2-3 czarnych, palstykowych nakrętek, lecz żeby do niego się w ogóle dobrać, musiałem najpierw odkręcić komputer, który jest bezpośrenio przed nim. Powodzenia...
