Problem z pompką spryskiwaczy
Witam wszystkich. Mam bardzo ciekawy problem z pompką spryskiwaczy. Jakiś miesiąc temu przestała działać więc zamówiłem nową. Podłączyłem nową i dalej nic nie działa. Co jest ciekawe gdy odłączam kabel od pompki automatyczne przetarcie szyby działa, gdy pompka jest podłączona automatyczne przetarcie nie włącza się. Mam E36 316i z 1995r. Pozdrawiam i dziękuje za każdą sugestię.
miałem to samo. jest to częsta usterka w naszych autach. uszkodzeniu uległ moduł sterujący pracą wycieraczek i spryskiwacza, znajduje sie on pod podstawką lewej stopy (trzeba ściagnąc ten plastik przy lewym głośniku z przodu). na uzywkach kupisz za ok 50 złociszy albo elektronik ominie ten układ za 40 zł i wszystko działa z tym że przy właczeniu spryskiwacza nie zawsze włączą się automatycznie wycieraczki, ja tak mam nie psuje się
Dzięki wielkie. Już elektronik mi to naprawił. Było tak jak mówiłeś.
Pozdrawiam :)
