Witam mam problem moje bmw e38 z silnikiem 2800 słabo zapala , na wolnych obrotach delikatnie szarpie i straciło moc Byłem na kompie i stwierdzono czujnik połozenia wałka rozrządu problem jest w tym ze ten czujnik wymieniałem rok temu na nowiutki i wtedy mialem inne objawy Czy moze to być czujnik połozenia wału i gdzie sie on znajduje . czy trzeba po wymianie kasować bład zeby dobrze chodził bo słyszałem dwie wersje trzeba i nie trzeba obie z dwóch serwisów BMW
