trudne zapalanie ciepłego 525tds
witam jak w tytule, zimny pali na dotyk nie dymi kopyto ma że hej pracuje równo ,natomiast jak się zagrzeje to zawsze kilka sekund trzeba go kręcić żeby zapalić proszę o jakieś rady przed wizytą u mechanika, jak odwlec ew.remont pompy,dzięki i pozdrawiam :(
cze też mam 525 tds ale od niedawna mam ten sam problem tylko że mi jeszcze na wolnych obrotach pracuje nierówno domyślam się że to wina pompy, a jeżeli chodzi o to odpalanie jak jest ciepły to słyszałem że wystarczy założyć jakiś zawór powrotny.
U mnie na ciepłym silniku też trzeba go tak ze 2sec przytrzymać żeby zaskoczył, i ponoć tak ma być. Z zimnym nie ma problemu.
Jest:
F45 2016r oraz e61 2005r
Były:
E38 740d 2000r
E90 320d 2005r
525 tdsA '95 Chip na 172 KM
Kawasaki ZX-12R '04 na Power Comander III
740iA '93;
Michał
Ja mam taki sam silnik jak Twój i tak nie musze :think: , ale to pewnie coś z moim silniczkiem jest nie tak ;)
było o tym juz bardzo dużo poczytajcie moje posty i "Krzyska tds" a jezeli chcecie wiecej to służe radą 508-280-534 miałem wszystkie te objawy co sa u was. :doh:
