centralny zamek, elekt. szyba i lustrko
mam problem tego typu ze w mojej e39 z 1998 r centralny zamek zarówno z pilota jak i kluczyka nie zamyka drzwi od pasażera, w dodatku elektryczne lusterko nie działa z podgrzewaniem i elektryczna szyba też nie działa ( tylko o tyle dziwne jest że działa na przycisku od pasażera, ale na przycisku od kierowcy już nie) Może orientuje się ktoś co może być przyczyną tego. :doh:
Witam. Miałem to samo. Przyczyna banalna. Wtyczka w drzwiach była zaśniedziała ( 1 pin zgnity). Odkręcić wtyczke, zobaczyć czy są wszystkie piny, jeżeli wszystko jest ok to wystarczy przeczyścić (kontakt), jeśli nie to trzeba powymieniać zaśniedziałe piny. Mam nadzieje że pomoże. Pozdrawiam.
kolego sprawdziłem dzisiaj to, ale jest wszystko wporządku, jak rozpiełem wtyczke w dzwiach to wszystko wyglądało jak nowe, jak by z salonu wyszło. Zastanawiam się czy jakiś przekażnik nie szczelił, ale na elektonice się mało znam, a mieszkam w Piotrkowie " dziura zabita dechami" i co pojade do elektryka to każdy podziwia moją fure a na to rozkłada ręce. do dupy z takim elektrykami.
dziasiaj postanowiłem sprawdzić kostke o której mówiłeś jeszcze raz - mimo że wygląda jak nowa. Przyczyną faktycznie była kostaka "przewód w kostce był odczepiony od złączki" przyczyna banalna - tylko pośpiech w samochodach tak pieknych jak BMW jest panowie nie wskazany. Trzeba im poświęcić troche czasu bo są one tego warte. DZieki bardzo mi pomogłeś !!! pozdro
