jak sprawdzic i wymienic olej w skrzyni i moscie?
Witam, troche poszukalem na forum ale nie znalazlem akurat jak wymienic lub sprawdzic stan oleju w skrzyni i dyfrze.
Wiec jak wymienic olej w skrzyni i tez ktoredy spuscic olej a ktoredy go wlac i wogole jak go wlac do skrzyni biegow i tak samo w moscie?? :mad2:
W dyfrze i w skrzyni musisz mieć po dwa kurki. Jeden ten na dole jest do spuszczania oleju a drugi bodajże z boku jest do wlewu.
Do wlewu potrzebujesz takiej dużej strzykawy. Jeśli zacznie się już przelewać olej to znaczy że jest tyle ile powinno :wink:
Pozdrawiam.
Krzysiek
Było:
E36 318 is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
W skrzyni otwory są z boku z prawej strony (patrząc z przodu auta z lewej), zakręcone sześciokątnymi śrubami (chyba 24). Górny służy do wlewania/sprawdzania poziomu (powinien być do dolnej krawędzi otworu), dolny do spuszczania. W dyfrze są z tyłu, zakręcone śrubami imbusowymi (14). Reguła taka sama, jak przy skrzyni. Najlepiej przed wymianą przejechać parę km, żeby rozgrzać układ, lepiej się wtedy zlewa stary olej. Wchodzi go tu i tu odrobinę ponad litr. Do zwykłego mostu lejesz 75W90, do mostu ze szperą 140W90, do skrzyni musisz sprawdzić nalepkę nad korkiem wlewu oleju - ma określony kolor i dodatkowo oznaczenie. Najczęściej jest pomarańczowa i wtedy wlewasz Dexron II. Do wlewania tak jak napisał wr75010 najlepiej użyć dużej strzykawki, bez tego jest kiepsko, bo dostęp marny.
Kosmetyka samochodowa, czyszczenie tapicerki
http://www.clart.pl
Dodatkowe info, zapytania, porady na PW.
