wspomaganie kier.- wycie i wyciek. POMOCY
Dzis wyjezdzajac z pracy po odpalniu auta uslyszalem wycie, na miejscu gdzie stalem byla duza plama oleju. Obadalem wszystko i zauwazylem ze cieknie mi gdzies od spodu lub za pompa wspomagania, albo walnela pompa albo przewody gdzies bo juz wczesciej lekusko mi sie tam pocil i pociekiwalo.
Mam takie pyt. Mniej wiecej w ktrym miescu w okolicy pompy moglo cos walnac? Jesli to przewod to czy da sie go gdzies dokupic lub naprawic i czy jest tam jakies duze cisnienie na tych wezach??
Miałem taki przypadek w innym autku. W trakcie jazdy przy mocniejszym dohamowaniu nagle zaczęło coś buczeć jak kręciłem kierownicą dojechałem na miejsce - tym bardziej że nie miałem daleko już. Po dojechaniu zauważyłem że od wewnętrznej strony felga jest cała ubabrana od jakiejś cieczy.
Podjechałem do mechaniora...zostawiłem autko...pobadał (pompa okazała się cała) i wyszło że jak był ściągany przedni zderzak to ktoś źle poskładał manele a z przodu w zderzaku między plastikami szedł przewód który pełnił rolę chłodnicy tylko że miał być tak ułożony żeby nie pocierał sie z plastikami :? zdziwiłem się trochę że plastik kontra przewód (jakiś chyba stop aluminiowy) przegrał przewód. :shock: Stąd na przetarciu pojawił się wyciek. U mnie na szczęście skończyło się na zaspawaniu tego przewodu i poprawnym jego ułożeniu oraz wymianie płynu hamulcowego :)
oki juz wiem...walnal mi waz tam gdzie jest zakuty i potem przykreca sie go do pompy...
mam pytanie da sie go jakos zakuc na nowo albo ewentualnie opaska zaciskowa spaiac?? Wytrzyma cisnienie??
:jawdrop: ciszaaaa :worried:
oki juz wszystko wiem i wspomaganie juz dziala... dzieki za odpowiedzi :P :P :P :P :P
Kolego a mógłbyś jakoś opisać jak to naprawiłeś bo mnie się też poci na przewodach przy zbiorniczku, a jak chciałem je kupić w ASO to po usłyszeniu ceny przez tydzień nie mogłem dojść do siebie te przewody oryginalne kosztują razem 800zł.
BMW forever!!!
umnie sie okazalo ze 1 to waz, a 2 to ta rurka/chlodniczka sie przetarla o lape od wspomagania....
waz kupilem ciscieniowy o takiej samej srednicy i zawiozlem do goscia to zakuwa i mi zakul tylko musialem sobie ten kruciec dotutowac co sie przykreca do pompy...
rurke/chlodniczke zalalem w przetartym miejscu brazem i po klopocie...
a przy zbiorniczku zalozylem nowe opaski o porzadnie skrecilem...
Dzięki za odpowiedź ja w święta to rozmontuję i zobaczę dokładnie gdzie leci bo wydaje się że z tych opasek, ale pewien nie jestem jak coś to zdam relację.
BMW forever!!!
No i rozmontowałem to wspomaganie wymieniłem opaski zaciskowe i w jednym miejscu założyłem na wszelki wypadek bandaż silikonowy, ale na 90% wydaje mi się że puszczały obejmy a fabrycznych się zacisnąć raczej już nie dało więc obie wymieniłem na chwilę obecną nic nie cieknie.
BMW forever!!!
