problem z 728 pomocy
Witam mam problem z silnikiem Na komputerze stwierdzono bład wałka rozrządu Problem jest następujący Na zimnym silniku autko zapala i pracuje super niekiedy przy rozgrzanym siniku brakuje mu mocy i na wolnych obrotach delikatnie szarpie Przy ciepłym silniku czasami słabo odpala sprawdzono sądy wymieniłem świece filtry i nic proszę o pomoc
cześć na wstępie pozdrawiam, mam 728 i kiedyś miałem problem bo nie chodził równo silnik na wyższych obrotach na kompie wyskoczyło że uszkodzony czujnik położenia wałka rozrządu to wymieniłem i jest ok, nie wiem może też musisz go wymianić
Czujnik jest jedynym punktem zaczepienia - moim zdanie zacznij od niego
Pojedź do mechanika który ma pojęcie - niech Ci pokasuje błędy ale najpierw je zapisz na kartce.
Wtedy pojeździj kilka dni - i jeśli pojawią się znowu na kompie - porównaj czy te same i jeśli to czujnik - to masz odpowiedź
Pozdro
Mario
właśnie sprawdzano oba czujniki są ok ( na kompie pokazano bład czujnika wałka )co może być nie tak ?
