Witam,krok po kroku usuwam rózne usterki i zauwazyłem wyciek oleju spod obudowy filtra,wchodza z boku dwa przewodu i po uruchomieniu auta kapie olej z jednego z nich w jaki sposób odłaczyc oba przewody??Prawdopodobnie uszczelka odmówiła posłuszenstwa :?
W tym wieku simeringi maja prawo do wszystkiego i co najmniej by nie trzymać szczelnie tego do czego zostały przeznaczone....naprawa jest prosta w szczegółach i troszkę mniej jeśli chodzi o dojście, ale dla mnie była to sama frajda.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=EG21&mospid=47330&btnr=11_1089&hg=11&fg=30
Wiec masz do wymiany simeringi nr 7, w serwisie maja od ręki. Aby wyjąc oba przewody musisz odkręcić blaszkę nr 12 śrubą 13.Założyć nowe i po bólu. Potrafi też polecieć z pod czujnika ciśnienia oleju nr 16 a dokładnie z niego samego. Dobrze by było najpierw zlokalizować dokładnie skąd leci choć pamiętam,ze to było niełatwe.Używałem lusterka.
Fotorelacja z bardzo dokładnymi zdjęciami jest dostępna jak zwykle na stronie: http://bmwe32.masscom.net/ dział ENGINE :removing the oil filter canister/housing (v12) Powodzenia! :mrgreen:
