Jak wymienic mechanizm wybierania tzw. wodziki
... były podobne tematy... jeden znalazłem identyczny ale z e30... nie wie mczy jest to tak samo rozwiazane...
Problem polega na ciężko wchodzących biegach...
Nie jest to mega ciężko... ale sporo cięzej niż np. w poprzednim e38... lub chociazby w innym samochodzie jakim jezdze...
problem przewaznie jest przy 5... nie moge ze srodkowej pozycji wbić go w prawo... ja już go wbije w prawo to bez problemu idzie w góre na swoje miejsce.
dziś sprawdze olej dla "przyzwoitości" ... ale to wina napewno nie oleju.
Biegi chodza tak samo , nie zaleznie czy skrzynia jest zimna czy sie juz nagrzeje... nie wydaje żadnych zgrzytów puków itp... dzwieków swiadczacych o zużyciu...
Ze wzgledu na to iż każde auto staram się meic w takim stanie żebym nie miał sie do czego doczepić ... chce to sprawdzić i naprawić..
Czytajac forum nasuwa sie myśl że to mechanizm wybierania " jabłko" ...
albo jeszcze bardziej prawdopodobne " WODZIKI"
Chodzi o to jak się do tego dostać ???? - Od góry czy od spodu auta...
jak się to wymienia ? - demontaz itp ...[/b]
Edytowane przez Rafal_W_wa
Chodzi o to jak się do tego dostać ???? - Od góry czy od spodu auta... do jabłka chyba od góry do stac sie mozna...
Panowie... nikt naprawde tego nie robił i nie orientuje sie co jak???
Prawie to robiłem, na razie tylko usunąłem osłony, tłumiki, i skrzynie z dwóch tylnich poduszek i wtedy wydaje się to wszystko możliwe do wymiany, jest to pare elemencików gumowych i chyba jakieś plasticzki, najpierw spróbuję to gdzieś dostać a potem wymienię, ale jestem pewny że braki precyzji pracy pomiędzy tymi cięgłami przyczyniają się do zanikania przerwy między 3 i 5 a także ogólnie ciężkiej pracy lewarka- mam to samo :)
