Mam problem z przełącznikiem bc do zmiany funkcji komputera tym umieszczonym przy kierunkach w BMW 320d e46 z 99r. Po odłączeniu do ładowania akumulatora i ponownym podłączeniu nie działa mi ten przełącznik.Ponowne odłączenie nic nie dało. Dotychczas po nacisnięciu pokazywały się na wyświetlaczu: czas, temperatura, średnie spalanie,dystans itd.po ponownym włączeniu akumulatora pokazał się tylko czas i nie da się przyciskiem bc nic zmienić, przy temeraturze 2,5 na zewnątrz zmienia się samoczynnie z czasu na temperature i tak zostaje. Byłem w kilku warsztatach w pobliżu i nikt nie poradził sobie z tym. Resetowanie przyciskami pod zegarem nic nie dało. Podłączenie do komputera nic nie pokazało, były jakieś wcześniejsze błędy z komunikacją can, ale po wykasowaniu nie pokazały sie ponownie. Komputer działa (na testach przyciskiem przy liczniku pokazuje np dystans), ale nie przełączają się przyciskiem bc przy kierunkowskazach funkcje na wyświetlaczu.Prosze o pomoc.
To przypadek, że przełącznik przestał działać akurat po odłaczeniu do ładowania akumulatora. Przełacznik był sprawny.Przyczyną była przerwany kabelek tuż przy kostce którą przyłacza się do kierunkowskazu.
Dzięki za pomoc i sugestie od osób które mi odpisały.Zwłaszcza za za poniższy:
"TAK OCZYWISCIE ZROBIŁEM SAM TO U MNIE BYŁ PRZERWANY 1 KABELEK TAM JEST
MIKROSTYK I DWA KABELKI KTÓRE SA ONE WPIETE W KOSTKE POD PLASTIKAMI W
KIEROWNICY NAJLEPSZYM SPOSOBEM ZEBY SPRAWDZIC CZY DZIAŁA TO ZDJAC DOLNĄ
OSŁONE KIEROWNICY I TAM JEST KOSTKA PRÓBÓWKĄ DO MASY I DOTYKAC PRZY
WŁACZONEJ STACYJCE TEJ KOSTECZKI TAM JEST 6 PINÓW Z TEGO CO PAMIETAM
JEDEN BEDZIE TAKI ZE PODOTKNIECU PRZEZ PRÓBÓWKE ZACZNIE SIE ZMIENIAC NA
LICZNIKU WTEDY MASZ USZKODZONY MIKROSTYK ALBO KABELEK CI SIE GDZIES
UPIEPRZYŁ"
