nie wiem co się dzieje
panowie pomocy!!! bo nie wiem co sie dzieje!!!! wczoraj auto nie zapaliło, kręcił normalnie, ale nie zaskoczył, myslałem że to filtr paliwa więc wymieniłem, przy okazji doładowałem akumulator. A tu nadal lipa!!! sytuaja wygląda nastepująco: przekręcam kluczyk, po dosyć długim heblowaniu, odpala ale zaraz gaśnie, przy nastepnej próbie znów odpala obroty wskakują jak powinny, zwiększam więc obroty a tutaj silnik nie zwraca uwagi na pedał gazu i znów gasnie, odpalam ponownie obroty są takie jak być powinny i po chwili znów gasnie. dodam że auto odpala z wielkim trudem, no i swieci sie lampka od wtrysków. Nigdy nie miałem problemów z moim bmw i dlatego bardzo proszę o pomoc. Czy jest to może pompa wtyskowa? a jeżeli tak to jaki jest koszt naprawy?
pozdrawiam forumowiczów.
Hmm...takie proste pytnie-ile masz paliwa? :norty:
Brak reakcji na gaz jest normalny przy braku paliwa.
Może być każde auto,pod warunkiem że będzie to BMW...
okazało się że to pompa paliwa zasilająca
