M21 kilka pytan odnosnie silnika
Posiadaczem M21 jestem od niedawna i mam kilk apytan zwiazanych z tym silnikiem. Probowalem wykorzystac szukajke ale przyznam ze ciezko znalesc odpowiedzi na nurtujace pytania.
1. Zawor przy turbinie: u mnie w aucie chodzi bardzo ospale, nie wiem czy to norma czy "tak ma byc" (patrzylem na jego reakcje na biegu jalowym, moz epod obciazeniem zachowuje sie inaczej)
2. Od zaworu przy turbinie podcisnienei idzie do jakiejsc puszki, jak sprawdzic poprawnosc jej dzialania, co to dokladnei jest itp.
3. Cofa mi sie paliwo, ale nei miedzy pompa a filtrem tylko miedzy filtrem a bakiem, bede zmienial filtr i oringi przy nim, co jeszcze ewentualnie sprawdzic przy okazji?
4. Dziwny objaw (moze to potencjometr gazu) reakcji na gaz, jak wykorzystam pelny zakres obrotow silnika po zmianie biegow nie ma zadnej reakcji na gaz, jak auto troche zwolni i wrzuce poprzedni bieg reakcja jest, dzieje sie to tylko jezlei przeciagne auto do obrotow wyzszych, przy normalnej jezdzie nie wystepuje.
to chyba na razie tyle,
dziekuje za wszelkie pomysly
