Nie wiem co jest przyczyna ale bardzo mnie to drazni - problem to wyswietlacz RDS w radiu, ktory jest bardzo niewyrazny tzn napisy sa wyrazne ale w tle swieca sie co prawda jasniej ale swieca sie piksele tla. Probowalem sciemniac oswietlenie kokpitu i efekt ten ciagle jest. Jak sie tego pozbyc? Wczesniej tego nie bylo, pojawilo sie po odlaczeniu aku. Efekt koncowy to jeden wielki mismatch na wyswietlaczu
Ja tak miałem w E 36 na kompie, rozebrałem go i przemyłem spirytusem "gumkę" od wyświetlacza. Wyświetlało OK. Z radiem to lepiej dać jakiemuś elektronikowi.
Spróbować jeszcze można (przy wył) podociskać plastik wokół wyświetlacza ,może poprawi styk.
BMW M3 COUPE i AUDI RS 4
_____________________________
Było E-36 coupe i było by do dziś
gdyby nie ślepi emeryci na drogach.
Jest E-46 ale to już nie to samo ...
