problem z elek. szybami w sednanie
Witam, Temat zapewne byl juz poruszany kilka razy ale nie znalazlem nic kakretnego...
A wiec tak, w mojej e36 mam elektryczne szybki ale nie wiem czy to orginaly, na moje oko ktos sam zakladal bo przyciski sa za drazkiem zmiany biegow prawie przy srodkowej konsoli i wygladaja tak jak montowano w VW.
Ale mam taki problem chodzi o to ze szybe opuszcza sie bardzo wolno, jak jej pomoge reka to zapierdziela ze hoho a normalnie bardzo pomalu, zniw jak ja podnosze to sama idzie wmiare szybko ale gdzies do polowy a potem coraz wolniej i wolniej az prawie przy koncu jakby miala stanac. Dotego wyczuwam luz w niej tzn jakby sie przestawiala gdzies tak przd tyl.
O co tu chodzi. od czego zaczac poszukiwania, czy prowadnica sie gdzies wyciera czy moze trzeba ja dokrecic??
od dawna to masz??ja obstawialbym albo silniki nie wyrabiaja juz albo jak masz to od poczatku mechanizmy sa pokrzywione tak i jest w moim przypadku od strony kierowcy idzie ale pod koniec domykania ma problemy kiedy sdiolem boczek no i to byla samo robka pospawane bllee .zobacz u siebie
MY NAME IS, KRZYSIU JEZYNA ZE SZCZECINA :wink:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=60823 ZOBACZ TO!!
http://img261.imageshack.us/img261/6339/logorot125ee4.jpg
tak mi sie zaczelo jakos dziac po tyg od zakupu auta.. jeszcze tam nie zagladalem... :mad2:
to zobacz czy nie masz ramienia pokrzywionego, wymien slizgi plastikowe ja napisal Dragon240-BMW Klub Polska jak nie pomoze to silnik raczej do wymiany
pozd
oki chlopaki dzis oblukam... a jak cos to gdzie te sluzgi moge nabyc??
spotkalem sie z podobnym problemem kilka razy, w wiekszosci problemem byly za cienkie kable ktore ktos dal do silnika i wlacznikow. dobrym rozwiazaniem byl montaz modulu lub chocby przekaznikow - 2 na szybe i sterowanie niskim pradem. spadek napiecia jest wtedy ograniczony do minimum i szyba chodzi jak trzeba.
jak masz w okolicy to sklep z czesciami do bmw jak nie masz w okolicy to masz linka http://allegro.pl/item286598899_bmw_e36_e34_slizgi_do_szyb.html
:cool2:
aha..czyli to groszowa spawa to moze powymieniac wszystkie jakie mozliwe na nowe....
w ASO okolo 7zl
na drzwi przypadaja 2 sztuki jak ci reszta szyb dobrze chodzi to narazie tego nie rob po co .
