E39 - abs, asc, prędkość, ekonomizer - nie działa.
Witam Wszystkich.
Mam problem jak w temacie, chodź nie tylko. Z tego co się zorientowałem, to przyczyną tych usterek jest lewy tylni czujnik ABS (po stronie kierowcy). Czy mam racje i jak najlepiej to sprawdzić?
Drugi problem to komunikaty na komputerze pokładowym w języku hiszpańskim. Wyświetlają mi się trzy komunikaty:
- SISTEM. INYECCION,
- VERIF. ANTINIEBLA DEL,
- BAJO NIVEL LIMPIA.
Czy ktoś z was jest mi w stanie powiedzieć co oznaczają te komunikaty?
Jeszcze jedno. Miałem wymieniany jeden wtrysk i normalnie był on od 2.0D, ale został przeprogramowany bo odcinał przy 3000rpm. Po tym muszę go dłużej kręcić przy odpalaniu i pali mi się ten SISTEM INYECCION. Czy to normalne z tymi wtryskami i ich programowaniem?
HALO HALO, czy nikt nie potrafi mi pomóc?
Poszperałem i znalazłem tłumaczenia błędów. VERIF. ANTINIEBLA DEL to światła przeciwmgielne. BAJO NIVEL LIMPIA. to niski poziom "czyszczenia". O ile wiem co znaczy pierwszy, to z drugim nic nie kumam, co to może oznaczać?
Co do mojego problemu to stawiam na czujnik ABS lewego tylnego koła.
Mam jeszcze jeden problem. Od wczoraj mam problem z odpaleniem samochodu. Wcześniej musiałem dość długo kręcić, a teraz wogólę nie mogę odpalić. Co ciekawe samochód z popychu odpala bezproblemowo.
Bardzo proszę o poradę, może to czujnik położenia wału? Jak to sprawdzić, czy będzie mi się wyświetlał jakiś komunikat czy konieczna diagnostyka?
Pozdrawiam.
Ja rozumiem że jest opcja szukaj, z której z resztą korzystam od 2 dni. Niestety każdy problem jest inny i trudno znaleźć coś identycznego.
Jeśli chodzi o ten hiszpański to nigdzie tu tego nie ma.
Jeśli jest ktoś na tym forum, który nie odsyła do opcji"szukaj" to bardzo proszę o pomoc. Jestem użytkownikiem wielu forum i nigdzie się jeszcze nie spotkałem z takim naciskiem na "szukaj".
przetlumaczyc moze uda ci sie tu...http://maciek.lasyk.info/translator.html..co do ABS to zle szukasz ...ten temat jest prawie codziennie...http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=46309&highlight=abs+e39..
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=63394&highlight=abs
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=59338&highlight=abs
Do rozwiązania samej usterki nic nie wniosę, ale w poście o nazwie "[E34] Komunikaty język niemiecki :-(" jest instrukcja jak przestawić język :)
Wkleiłbym url, ale jestem początkujący i nie umiem :cry2:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=67820 tu(co prawda do E34 ale moze się przyda) masz tlumaczenie komunikatow kompa oraz instrukcja jak zmienić język.
Na pych auto odpalaj jak najrzadziej!To tak ode mnie.
Może być każde auto,pod warunkiem że będzie to BMW...
W kwestii komunikatów hiszpańskich nie potrafię pomóc, jeśli chodzi natomiast o ABS to z własnego doświadczenia mogę podpowiedzieć, że komunikat diagnostyczny o uszkodzeniu lewego tylnego czujnika, musi świadczyć zawsze o jego uszkodzeniu. Ja miałem podobny od pewnego czasu po przejechaniu kilku km (rozgrzaniu auta) zapalały się kontrolki ABS i kontroli trakcji, nie działa prędkościomierz i eko., na diagnostyce pokazywał się wówczas komunikat o uszkodzeniu lewego tylnego czujnika. Niestety wymian na nowy czujnik nic nie dała i wszystko niestety wskazuje na to, że jest to w moim przypadku uszkodzenie sterownika ABS czo jest podobno częstą usterką w E39. Więc przed wymianą czujnika, zalecam jego sprawdzenie można to zrobić podobno omomierzem (wg jednych powinien on mieć oór ok. 1Koma wg innych ok 4 komów). Przy wykręcaniu śrubki mocującej czujnik zalecam ostrożność mają tendencję do ukręcania.
Pozdr
łatwo sprawdzic w taki sposób że zamiec czujniki stronami i wtedy wykasowa błedy i sie przejechac, jak sie zaswieci abs to sprawdzic jaki bład jesli nadal lewy to sterownik do roboty.
JEsli ktos jest zainteresowany naprawa sterownika to zapraszam na
gg 2921736
[email protected]
koszt 250zł + przesyłka w obie strony
NAPRAWA STEROWNIKÓW ABS BOSCH-a
Promocja dla klubowiczów 200zł :)
gg 2921736
602 888 262
LUBESLKIE okolice Łukowa
Z tego co się orientuję to w E39 nie da się zmienić języka z samemu. Bynajmniej tak mi powiedzieli w serwisie, oni śpiewają za to 300 zł. Co do ABS to zacznę od wymiany czujnika.
niewymieniaj bo szkoda kasy !!!!!!!!!! NAjpierw zrób tak jak pisałem przełoż je stronami, tylko delikatnie przy pierwszym wyciaganiu zeby nie ukruszyc oczka w które wkłada sie srube. JA założe sie ze masz sterownik padniety :) Choc szanse sa 50/50.
Jezyk da sie zmienic zwykłym interfejsem bo tam jezyk jest tylko trzeba zmienic w opcjach wyswietlanie. z tego co poamietam to da sie go tezzmienic komboinacja przycisku od resetu licznika i czyms jescze ale tego nie pamietam. na forum napewno było wiec poszukaj. albo przyjedz do mnie to ci zmienie za free :)
gg 2921736
602 888 262
zobacz tu...http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=33090&highlight=zmiana+jezyka.
oraz to moze sie przydac...http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=67820&highlight=zmiana+jezyka.
oraz to...http://www.bmw-klub-lodz.com.pl/model/e36/22.
A jaką oporność powinien mieć czujnik położenia wału? U mnie jest 600 ohm i jak coś przykładam i odkładam to oscyluje przy 600 ohm.
