witam
nie są to wszystkie ale zawsze coś
1 BREMSLICHT 1BRAKE LIGHT - przepalona żarówka światła hamowania
ABBLENDLICHT DIP BEAM- światło mijania (przepalona żarówka, uszkodzony bezpiecznik lub obwód)
ANHANGERLICHT TRAILER LIGHT- światła przyczepy (uszkodzony bezpiecznik lub obwód)
BETRIEBSANLEITG OWNER’S HANDBOOK– instrukcja obsługi
BREMSBELAGE BRAKE LININGS- zużycie okładziny hamulców
BREMSFLUSSIGKEIT LOW BRAKE FLUID / BRAKE PRESSURE- poziom płynu hamulcowego osiągnął MIN
BREMSLI. ELEKTRIK BRAKE LIGHT ELECTR.- brak świateł hamowania (stopiony bezpiecznik lub obwód)
CHECK CONTROL CHECK CONTROL - usterka w układzie elektronicznym
GETRIEBEPROGRAMM TRANS PROGRAM- usterka w elektronicznym sterowaniu automatycznej skrzyni
HANDBREMSE LOSEN HAND-BRAKE ON- zwolnić hamulec ręczny
KEIN BREMSLICHT BRAKE LIGHT - brak świateł hamowania (przepalone żarówki lub bezpiecznik)
KENNZEICHENLICHT LIC. PLATE LIGHT - oświetlenie tablicy rejestracyjnej
KOFFERRAUM OFFEN BOOT LID OPEN– bagażnik otwarty
KUHLWASSERSTAND COOLAN LEVEL - niski poziom płynu chłodzącego
KUHLWASSERTEMP COOLANT TEMP- za wysoka temperatura płynu chłodzącego
LICHT AN?LIGHT ON? - włączone światła
MOTOROM – niski poziom oleju w silniku
NEBELLICHT HONT. R/FOG LIGHT - światła przeciwmgielne tył
NIVEAUREGELUNG SUSPN LEVELLING- samochód przeciążony
OEIST. LENKHILFE – płyn wspomagania kierownicy
OELDRUCK MOTOR ENGINE OIL PRESS - za niskie ciśnienie oleju w silniku. Natychmiast wyłączyć silnik
OELDRUCK SENSOR OIL PRESS SENSOR- czujnik oleju nie działa nie podłączony
OELSTAND MOTOR ENGINE OIL LOW- poziom oleju w silniku osiągnął MIN
RUCKLICHT TAIL LIGHT – światło cofania (jak wyżej)
NEBELLICHT VON F/FOG LIGHT - światła przeciwmgielne przód
SENSOR OELSTAND OIL LEVEL SENSOR - uszkodzony czujnik poziomu oleju
SPEED LIMIT SPEED LIMIT - informacja o przekroczeniu zaprogramowanej prędkości
STANDLICHT SIDE LIGHT– przepalona żarówka światło postojowe (jak wyżej)
TANDLIHT SIDE LIGHT – przepalone żarówki świateł pozycyjnych
TUR OFFEN DOOR OPEN– drzwi otwarte
WASCHWASSERSTAND WASCHER FLUID LOW - niski poziom płynu do spryskiwaczy
