Wymiana termostatu
witam,
Mam do wymiany termostat i teraz pytanko czy musze spuszczac caly plyn do wymiany termostatu??? Czy wogole nie musze go spuszczac???
I pytanie odnosnie temperatury otwarcia termostatu sa dwie 88 i 92 czy moge spokojnie zalozyc albo ten albo ten bo nie wiem jaki mam wlozony???
A no i jeszcze jedno jeslii ktos wymienial juz termostat moze mi napisac jak postepowac po kolei???
I jak pozniej odpowietrzyc układ??? czy jest jaks srubka odpowitrzająca na obudowie termostatu???
Z góry dzięki za pomoc.
witam,
wpisz tu Vin to bedziesz wiedzial jaki powinien byc termostad...http://bmwfans.info/original/..
calego plynu nie musisz spuszczac...jak wpiszesz vin tam sa obrazki moze sie pokapujesz jak wymienic i odpowietrzyc :norty:
No dobra obrazek obrazkiem ale gdzie odpowietrzyć uklad bo o ile dobrze widze to na ubudowie termostatu nie ma odpowitrznika tylko chyba jest na chłodnicy z boku obok wlewu plynu.
A odnosnie spusczania plynu ktorym wężem najlepiej spsuic plyn wydje mi sie ze najlepiej wym wezem co odchodzi od termostatu w dol.
Co o tym myslicie????
dobrze kombinujesz :cool2: spust jest u dolu chlodnicy :norty: nie potrzeba wezem :duh:
Niemusisz spuszczac calego plynu. On i tak wyleci jak bedziesz rozbieral obudowe termostatu. Odpowietrznik powinien byc przy korku wlewu w chlodnicy. Dobrze odpowietrz uklad. Poszukaj na forum bylo duzo o tym.
