Kupilem bmw 730d e 65 2005r. Po zmianie kół na zimowe pojawil sie komunikat na kompie ze jest za małe cisnienie w kołach i moge max. jechac 80 km/h. Co jest grane? Słyszałem ze w kołach sa jakies czujniki. Ale jak kupilem bmw to mialem rozwalone dwie alu felgi. Dokupilem takowe felgi na gieldzie i zalozylem opony i wtedy tez swiecil mi sie taki komp. Ale jezdzilem do aso na serwis i chyba oni musieli mi to jakos zgasic. Nie przypominam sobie zeby felgi kupione przezemnie na giełdzie miały jakies czujniki, raczej napewo nie mialy i nie sadze zeby w moim miescie w szarej zwyklej wulkanizacij wstawili mi takie czujiki i nic za to nie wzieli boi zaplacilem jak za zwykla wymiane opon. Teraz mam zimowki oryginalne od e 65 i napis sie swieci. Co mam robic?????
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
masz w aucie rdc, musisz kupić i przełożyc czujniki na nowe felgi (nie wiem czy kazda wulkanizacja Tobie to zrobi) , musisz takze dopompowac koła i "nauczyć" komputer ze to jest to ciśnienie.Tak przynajmniej robi się w e38
cisnienie w oponach do e65 - (zakładam ze masz 245/55/17 - to 2.1 przód i 2.3 tył lub max 2.3 i 2.8 )
rdc przydaje sie jak masz opony typu runflat , bo wtedy wiesz ze złapałeś kapcia.Przy zwykłych to jest kompletnie bezużyteczne moim zdaniem
Istnieje mozliwosc zgaszenia tego komunikatu bez zalozenia tych czujnikow? Takie czujiki mozna dokupic?
czujniki można dokupić bez problemu , często są na allegro
, można też oczywiście kupic w aso
co do zgaszenia komunikatu - to nie wiem jak jest w e65 , ale w e38 można było to zrobić
