!!!! NIVO !!!! :(
Panowie.. Przeszukalem całe forum, jest sporo o nivo ale nikt nie pisze jak wymienić płyn albo jak odpowietrzyć to ustrojstwo..Podanych jest sporo schematów i rysunków ale tego nie potrafie odnaleźć. Mozecie mi pomoc?? Odebrałem samochod z servisu,(wymiana silnkika) dwa razy sie opuścił, podniosł i koniec. Stoi na samej górze i jedzie sie nim jak deską..
Pomocy!!!! ...
Z góry dzieki i pozdrawiam..
Będziesz Mógł Wyprzedzać :D
Kto za młodu głupim nie był - ten na starość nie zmądrzeje...
Tzn jest odpowietrznik przy regulatorze ale nie wiem czy to jest wina zapowietrzenia. A moze ktoś przestawił go na regulatorze.
Patrzyłes na to?
Może być odkęcona dźwignia regulatora i został na górze. Olej i pompa na pewno OK jeżeli jest podniesiony.
Grzesiek740 - (kiedyś było jeszcze 735 i 750)
http://img136.imageshack.us/img136/3693/mojeauta034podpisgo3.jpg
Na wstepie DZIEKI za szybką odpowiedź..
Nikt nie ruszał nivelatora, ale byla odpieta pompa wspomagania i sporo plynu ubylo.dolane bylo prawie 2 litr. wiec wydaje mi sie ze moze wina zapowietrzenia. Sam nie wiem co robić.. :( Gdzie sie znajduje ten odpowietrznik? Mozesz mi jakos wyjaśnić jak to zrobić??
Dzieki serdeczne...
Odpowietrznik jest na regulatorze. I to chyba jedyny punkt do odpowietrzenia (może sie mylę).
Do: Grzesiek 740 - nie ruszany był tył auta tylko silnik. Moze to wina pompy?? ale wspomaganie dziala elegancko..
OK.. sprawdze to i dam znać..
Panowie!! Dzieki wielkie..
Popuścilem troche na regulacji tam gdzie mowiliście i juz jest ślicznie.
Jeszcze raz dzieki i Pozdrawiam!!
No to problem z głowy... A tak przy okazji wymiany silnika miałes wymienioną też pompę wspomagania?
Pompa byla zmieniona, Kupilem silnik z osprzętem. Wymienilem tylko klime i alternator na moj. Reszta (czyli rozrusznik, pompa wspomagania) zostala od silnika który kupiłem. Czyli pompa byla "nowa".
A więc stara musiała dawać już słabe ciśnienie i dlatego po zamontowaniu "nowej" dźwigło auto do góry...
Kurde.. Moze i coś w tym jest!. Ale wiesz co?? zanim była naprawa silnika (zmiana) to samochod zachowywał sie jakby nie trzymały akumulatorki ciśnienia.jak sie go zgasilo to po jakims czasie(20-30 min) tył opadał. Odpalenie silnika i fura do góry. A teraz, jak reką odjął. Na to wygląda, ze jest ok. Ale chyba masz racje z tą pompą.. Nie pomyslałem o tym nawet...
