mokry nawiew
Zauważyłem dzisiaj kilka kropelek wody na dywaniku kierowcy a pozniej zauwazylem ze nawiew na nogi od strony kierowcy jest lekko wilgotny czy to normalne ? jesli nie to co moze byc przyczyna takiego stanu.
nei chce cie martwic ale mozesz miec dziurawa nagrzewnice
tzn. jak to sprawdzic czu nagrzewnica jest uszkodzona? ile ewentualnie naprawa takiej usterki?
morze byc zapchany odplyw jak masz klime.. :duh: :duh:
klimy nie mam, zauwazylem ze ubywa tez troche plynu w chlodnicy od jakis 2 miesiecy dolewam male ilosci;/
moi drodzy potrzebuje nagrzewnicy do bmw e36 compact 1,6i. Czy nagrzewnice w sedanie i compakcie są takie same czy czyms sie roznia?
