Płyn chłodzący
W sobotę z ciekawości odkręciłem korek przy chłodnicy i zauważyłem, że pływak(wskaźnik) jest ok. 1cm poniżej wartości minimalnej, czy warto się tym przejmować?
W VW zawsze miałem poniżej poziomu i nic się nie działo...
Krzysiek
Nic się nie stanie :wink: Dla swojego spokoju dolej ten 1cm :D
Pozdrawiam.
Krzysiek
Było:
E36 318 is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
A czym samochody BMW są zalewane, bo podejrzewam, że ten co jest to jeszcze oryginał? ;)
Krzysiek
Nie wiem jakim płynem są zalewane.
Jeśli poprzedni właściciel należycie dbał o auto to nie ma prawa tam być tego płynu który był podczas wyjazdu z fabryki.
Książka mówi że płyn powinno się zmieniać conajmniej raz na 3 lata.
Był obszerny temat jakim płynem zalać E46. Poszukaj sobie w wyszukiwarce.
Pozdrawiam.
Krzysiek
Było:
E36 323i sedan 97'
