Problem z ABS
Mam pytanie czy czujnik abs znajduje sie na obydwu kolach i jak sie go podlacza. Przed wypadkiem wszystko dzialalo ok. Teraz jest zamontowana nowa kolumna(sprezyna, amortyzator, nowe tarcze, klocki i caly osprzet do hamulcow tzn ten zacisk w ktorym siedza klocki). Nie wiem tylko czy aby napweno wszystko jest podlaczone dobrze, bo mechanik mowil ze przy prawym kole jest o jeden wiecej czujnik niz przy tym udezonym lewym i dlatego zastanawiam sie czy przypadkiem nie zostal wyrwany. Czytalem inne posty na temat abs`u i jedne co znalazlem to to ze
na nowej piaście miałeś pierścień do ABS takie wypukłe kwadraciki
pomiędzy nimi a czujnikiem ma być luz nie mogą sie dotykac
tylko ze temat dotyczyl BMW E32
moze ktos moglby mi podeslac zdjecie (lub podac link) tego czujnika gdzie go sie podlacza i jak to ma powinno wygladac. Bylbym bardzo wdzieczny.
E38 735iA Sport Individual 99`
witam
nie ma znaczenia jaki model BMW
czujniki są zawsze na wszystkich czterech kolach i maja być zamontowane tak samo
jeśli jeden będzie odpięty lub uszkodzony to ABS nie będzie działał
drugi czujnik jaki jest przy zacisku to jest od klocków hamulcowych
