KLIMATRONIC DWUSTREFOWY
witam wszystkich
zauwazylem w swoim aucie dziwne zachowanie nawiewu cieplego powietrza.otoz aby z nadmuchu wydobywalo sie cieple powietrze ustawiam na panelu 32* i wtedy leci naprawde gorace powietrze,ale kiedy ustawiam na 22 do 25 aby bylo w sam raz,wydobywa sie chlodne powietrze(a przy 25 powinno byc juz cieplo).co jest tego przyczyna???dodam,ze wymienilem filtr kabinowy i jest troche lepiej,ale nie prawidlowo.prosze o porade.
witam wszystkich
moze czujnik temp.wewnetrznej ci strajkuje lub jest po prostu zakurzony pisalem o tym ....
tu masz to co opisywalem..
  • Na klimatroniku jest taka krateczka ..przedmuchaj sprezonym powietrz. tam jest czujnik temp.wewnetrznej moze on ci szwankuje /broi/ ..
    _________________
