OBC 18 przyciskow
Witam. Szybkie pytanko. Czy OBC 18 przyciskow moze dzialac bez bialej wtyczki? Tzn czy bedzie do niego dochodzic napiecie pozwalajace korzystac przynajmniej z np. zegarka albo check control, ktore mam zamontowane?
Na to wygląda. Wszystkie istotne połączenia są zrobione do czarnej wtyczki. Do białej idą m.in. połączenia z nagrzewnicy i z alarmu. Jak nie będziesz ich miał, to nie będzie działać np. przewietrzanie samochodu na postoju, reszta powinna funkcjonować normalnie, o ile do czarnej wtyczki masz komplet połączeń i nic nie brakuje.
Kosmetyka samochodowa, czyszczenie tapicerki
http://www.clart.pl
Dodatkowe info, zapytania, porady na PW.
Jak podlaczam sama czarna to nawet podswietlenie sie nie pali. Bialej szukalem ale nie mam. Wiec jak cos to mam pelnego kompa na sprzedaz. Przyciski w jezyku angielskim wiec latwo czytelne :cool2:
Sprostowanie - nie będzie działać! Przejrzałem schematy i okazuje się, że przy pełnym kompie zasilanie jest przeniesione do białej wtyczki.
http://www.clart.pl
Aby działał pelny OBC musza byc dwie wtyczki.Miałem 7-mio przyciskowego i chciałem zamienic na pełny 18-to niestety bez magika elektryki sie nie obejdzie.Naszczescie znalazłem takiego :D i wszystkie funkcje działaja (oprocz Check control bo nie mam fabrycznie tego układu) a reszta działa pięknie.Nawet ukryte funkcje :shock: Ale jak juz powiedziałem muszisz znalezc gościa który naprawde zna sie jak i gdzie sie podpiąc z kablami. Jest taki w Drawsku Pomorskim naszczescie 100km odemnie wiec warto było :D
