zacina się centralny zamek jak nadchodzi zima
zacina mi się centralny zamek w drzwiach pasażera jak nadchodzi zima, raz się zamyka a 10 razy nie.
I najgorsze to to, że tej nadchodzącej zimy też zamek od strony kierowcy nie chce się za każdym razem zamykać i otwierac.
Oczywiście wszystko z pilota.
Doradźcie coś, da sie to jakoś naprawić? Czy trzeba wymienić na nowy.
Nadmienie ze jak nadchodzi lato to te objawy ustępują. :worried:
Rozbierałeś drzwi żeby obejrzeć zamki i wiązki?
Wg tego co piszesz to wynika, ze gdzieś kurczy się metal i coś nie styka.
Te objawy występują tylko jak zamykasz z pilota?
rozebrałem tapicerkę, gdyż dostałem od kumpla siłownik i chciałem wymienić, lecz się okazało że w moim roczniku czyli 95, występuje już inny typ siłownika, także tylko psikłem wd40 i skręciłem, lecz nie pomogło.
A dokładnie Dzieje sie to tak:
naciskam pilota, zamykają się tylne tylko drzwi a przednie musze obskoczyć i zamknąć kluczykiem.
Lub też tak: zamykam pilotem, zamykają się tylne tylko drzwi na moment, ale chyba jakiś czujnik wyczuwa ze sie przednie nie zamknęły i się spowrotem otwierają tylnie, wtedy musze kluczykiem zamknąć najpierw drzwi kierowcy i jednoczesnie wówczas zamkną sie tylne, i następnie musze przejsc dookoła i zamknąć kluczykiem drzwi pasażera. :x
