Regulacja fotela pasazera
Czy fotel pasażera posiada rownież regulację góra dól ?? W swoim aucie mogę regulować go tylko w pozycji przod tył mimo że na joysticu są także strzalki góra dół.
Pozdrawiam.
Jest góra dół w każdej zetce..
Prawdopodobnie wypieły Ci się kable idące od przycisku do silniczka od siedzenia albo są za luźno...możesz sprawdzić wkładając ręke pod fotel i trzymając te kable ręką i wtedy jednoczesnie spróbuj obniżyć fotel...Ja miałem tak że był luz na styku tych kabli wystarczyło je wpiąć jeszcze raz...No chyba że wogóle padł Ci silniczek to juz bedzie ciezko naprawic...Ale jesli to silniczek to sprawdź na allegro widzialem ze ktos miał do sprzedania ;)
pzdr
http://img214.imageshack.us/img214/7770/z3roadsterturninwheelsln4.gif
Cieżko dojść. Fotel jest w pozycji najniższej. Są tam 2 silniczki. Pierwszy prowadzi fotel do przodu i do tylu ten drugi głębiej prowadzi fotel w gorę i w dół. Nie moge siegnać ręką kabli. Myślę, żę trzeba będzie odkrecić plastik przy fotelu i zobaczyc styki przelącznika. Widzę tam 3 wkręty. Potrzebny jest krotki wkrętak zeby je odkrecic. Chwilowo nie mam takiego.
Czy wystarczy odkrecic tylko te 3 wkrety czy czeka mnie jeszcze inna niespodzianka ???
Pozdrawiam.
Dzięki, najpierw muszę się tam dostać żeby sprawdzić. Do tego trzeba będzie chyba wyjąć cały fotel a na to trzeba czasu. Jest chyba w najniższej pozycji , nie idzie wcisnąć ręki ani z przodu ani z tyłu.
Napiszę jak się z tym uporam.
Pozdrawiam.
  • 9 lat później...
Wiem, że odgrzewam kotleta i to baaaardzo starego ale z regulacją fotela góra/dół jest problem, gdy fotel pozostaje za długo w pozycji najniższej. Regulacja jeżdzi po gwintowanej szpilce. Silnik zatrzymuje sie po napotkaniu oporu. To tak jak byśmy wkręcili śrubę do końca. Po jakimś czasie nie. używania regulacji gwint się zapieka. Niestety do naprawy konieczne jest wyjęcie fotela.
