Jezeli rura pod waszym zaworem, EGR wyglada tak:
http://images34.fotosik.pl/9/bd45ad2f646fe498m.jpg
oznacza to, ze pora najwyzsza wyszyscic zawor EGR i przy okazji kolektor.
co bedzie potrzebne??
-klucze do odkrecenia rury z zaworem EGR oraz kolektora
-nowe uszczelki pod kolektor (ok. 8zl x 6szt.)
-srubokret lub jakis patyczek
-szczoteczka do zebow :)
-benzyna ekstarkcyjna
-jakies szmatki
-szuszarka (nie jest konieczna)
-cierpliwosc :)
najpierw odkrecamy rure z zaworem EGR. musicie zobaczyc jak jest u was bo widzalem rozne zawory. u mnie zawor jest
na rurce z kolankiem. na dole rurki odkrecamy opaske od rury idacej od IC, potem opaski na gumowym laczeniu EGR z
kolektorem a nastepnie rurke z boku zaworu EGR, ktora idzie do bloku silnika.
http://images31.fotosik.pl/9/449f69ab2bf5c8a7m.jpg
jak widac, zawor byl bardzo zasyfiony:
http://images34.fotosik.pl/9/326bef636544da34m.jpg
teraz srubokretem lub jakims patykiem wydlubujemy ten caly mazut, ktory zalega w rurze. jak juz pozbedziemu sie z
grubsza tego syfu to nalewamy do rury troche benzyny i beltamy :) uwazajac, zeby sie nie pochlapac. jak sie wybelta
wiekszosc syfu to nalewamy znowu, bierzemy szczoteczke do zebow i czyscimy sobie dokladnie caly silownik zaworu i
tam gdzie siegniemy. po czysczeniu powinno to wygladac mniej wiecej tak:
http://images33.fotosik.pl/9/13f798389f9b8b10m.jpg
http://images33.fotosik.pl/9/ccdf3a59ea0b0df6m.jpg
http://images31.fotosik.pl/9/31ab50317e9fd8efm.jpg
widzicie ta mala dziurke w "bączku" zaworu?? to wlasnie przez nia wylatuje olej i paskudzi nam rure pod zaworem.
z kolektorem jest troche wiecej roboty. trzeba odkrecic wspornik kolektora, odczepic weze biegnace pod nim, odczepic
wtyczke od czujnika temp. powietrza i jakis wezyk (nie wiem od czego on jest) i w koncu odkrecic kolektor. pozrywac
stare uszczelki. uwazac nalezy przy tym, zeby resztki uszczeliki nie wpadly nam do srodka silnika. mi niestety
wpadla ale wyciagnalem ja sposobem. wsadzilem tam gumowy wezyk i zassalem ustami i na moje szczescie sie udalo :)
kolektor tez byl zasyfiony:
http://images33.fotosik.pl/9/055d54e935f47d02m.jpg
metoda podobna jak wyzej, srubokretem wydlubujemy mazut tak jak mozemy siegnac, potem zalewamy benzyna i beltamy. ja
zostawilem zalany kolektor na cala noc. mozna by tez uzyc np. wyciora do mycia butelek i czyscic nnim kazdy wylot.
dopiero teraz na to wpadlem :) jak mamy kerchera to mozemy walnac nim kolektor :)
kolektor po myciu wyglada jak ponizej. niestety nie domyjemy go tak jak EGR bo trudny dostep.
http://images31.fotosik.pl/11/6fbe17b25a6bf4fcm.jpg
http://images33.fotosik.pl/11/2b10aa08fa965a38m.jpg
tak suszylem kolektor z wody :)
http://images32.fotosik.pl/11/20b30c651141ef34m.jpg
tak wygladal po wysuszeniu - rewelacji nie ma ale jest lepiej niz bylo.
http://images31.fotosik.pl/11/24b8a01c08b73ea9m.jpg
teraz skladamy wszystko do kupy i cieszymy sie czystym zaworem EGR i kolektorem. chcialem jeszcze wyczyscic
intercooler ale to wiazaloby sie z jego wyjeciem, a zeby wyjac IC trzeba wyjac chlodnice wiec za duzo roboty :)
przy okazji mozna poodpinac wszystkie wezyki biegnace do EGR i kolektora i je przedmuchac bo pewnie w nich tez
bedzie olej.
jak na razie nie zauwazylem roznic po czyszczeniu, no oprocz tego, ze teraz rura pod zaworem jest czysciutka. do
momentu az sie zawor znowu nie zasyfi :)
niestety po spojrzeniu do wnetrza silnika moim oczom ukazalo sie takie oto paskudztwo:
http://images32.fotosik.pl/11/a2070890ce18ffd4m.jpg
wydlubalem ile sie dalo, zeby wyczyscic to porzadnie trzebaby bylo sciagac pokrywe zaworow a to w sumie robota bez
sensu bo za jakis czas wszystko znowu bedzie usyfione :(
tagi: EGR, zawor, zawór, odma, czyszczenie
Edytowane przez Deacon
Wszystko o dieslach BMW .::: http://www.bmw-diesel.pl :::.
No nareszcie opis ;D
Gratuluje i dziekuje - na pewno ludzikom sie przyda.
U mnie EGR (nieczyszczony) wyglada przynajmniej 20krotnie lepiej niz u Ciebie. Mam lekki nalot na samym zaworku.. a u Ciebie widac ze "maz" ograniczala przeswit rury. Chociaz i tak nie jest zle. Widzialem GORSZE o kilka lat mlodsze ;D
http://img571.imageshack.us/img571/7404/logotds.jpg
Naj.... forum o TDS-ach http://www.bmw-diesel.pl
