Problem z głośnikiem - naprawione ale...
Witam. Posiadam bmw e36. W ostatnim czasie kupiłem nowe radio, i dzis postanowilem zmienic przednie glosniki. Wszystko poszło gładko tylko że jeden z głośników bezczelnie brzęczy. Nie jest to wina basów czy czegoś takiego ponieważ dzieje się to nawet gdy radio gra bardzo cicho. Jeśli ktoś ma jakiś pomysł co to może być to proszę o pomoc.
moje radio - http://www.feni.pl/95,Radioodtwarzacze_CD,21773,Radio_samochodowe_CLARION_DXZ668RMP
moje glosniki -
http://www.nokaut.pl/glosniki/glosniki-infinity-ref-5012i.html
Dzięki.
Edytowane przez Anonymous
moze masz spalone te glosniki???takie ci wyslali .
latwy sposub by sprawdzic czy glosnik spalony wez glosnik i naciskaj delikatnie od gory po 2 stronach na membrame jesli bedziesz slyszal obcieranie tz. ze cewka jest spalona i glosnik dlatego harcze
MY NAME IS, KRZYSIU JEZYNA ZE SZCZECINA :wink:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=60823 ZOBACZ TO!!
http://img261.imageshack.us/img261/6339/logorot125ee4.jpg
ok. sprobuje jutro ale niewydaje mi sie, caly zestaw byl nowka sztuka, wszystko jeszcze w folii. Myslalem ze moze zle podlaczylem czy jak, ale przeciez nie da sie zle podlaczyc.
podlaczyles nowe kable czy stare do glosnikow moze pomyliles + z - ale przy radiu bo przy glosnikach nie idzie masz wtyczki w 2 wielkosciach.
W radiu powinno byc wszystko ok. Jak zakladalem radio to tylko wyjalem koske iso ze starego i wlozylem do nowego. tyle. wszystko dzialalo na starych glosnikach (oryginalnych). dzis podlaczylem nowe no i charczy jeden glosnik.
jak gralo na starych i zwarcie nigdzie ci sie teraz nie robi a i kable dobrze podlaczyles,to obstawiam glosnik do d....
sprawdz tak jak napisalem,mozesz rownierz podlaczyc glosniki do innego auta jesli masz mozliwosc.
Zrobione! :) Problem okazał się zupełnie inny. Jak dokręcałem ten plastikowy panel od strony kierowcy to przykręciłem go zbyt mocno i musiał dotykać do głośnika. Jak zdjąłem panel wszystko grało ok. Założyłem panel spowrotem lżej przykręciłem i jest dobrze, ale.... (bo przecież nigdy nie może być zbyt pięknie) jakoś mam wrażenie że te głośniki grają słabiej od oryginalnych. Nie znam się na car audio, głośniki kupiłem po cenie bo wydawało mi się że jak droższe to powinny grać lepiej. Faktycznie, lepiej słychać wysokie tony, ale jeśli chodzi o basy to tylne oryginalne 10 grają lepiej, czy tak powinno być, czy kupiłem jakieś badziewiaste głośniki? Dzięki za pomoc. pozdrawiam
graja slabiej poniwewaz radiu brakuje paru watow , tamte graly lepiej bo byly napweno slabsze ,jesli chcesz to zmienic to jakis niewielki wzmacniacz zalatwi sprawe
...niewielki wzmacniacz mówisz... sory, ale jestem zielony w tym temacie, mógłbyś mi wrzucić jakieś kilka linków z przykładami? Jak możesz to podpowiedz mi gdzie ja go mogę zmieścić bo miejsca tam raczej niedużo. Dzięki.
jak cos to juz taki 4 kanalowy podlaczasz dotego takze tube i przednie glosniki.
http://allegro.pl/item253983452_blaupunkt_gta_4_mk_ii_800w_faktura_vat_gwarancja.html
a jak chccesz tylko przednie glosniki zasilic co malo praktyczne to tu masz link do malego wzmacniacza
http://allegro.pl/item254260018_okazja_wzmacniacz_2_x_350w_gwr_2_lata_fv_a111.html
wzmacniacz najlepiej zamontowac z tylu,ale jesli niechccesz ciagnac tych wszystkich kablki do tylu,taka moja propozycja to ten maly wzmacniacz bez problemu ci wejdzie z prawej strony pasazera popd schowkiem musisz wyjac schowek i tam jest duzo miejsca :mrgreen:
pozd
