Stukanie w prawym kole
mam problem z moim 728i.
przy skrecie w prawo sluchac delikatne stukanie w prawym kole,czasem slychac je rowniez przy jezdzie prosto,nie zdarza sie natomiast przy skrecie w lewo,macie jakies pomysly?
witam prawdopodobnie lożysko
na 99% wybity drążek środkowy najlepiej od razu wymień także końcówki,
a na 1% któryś z przednich wachaczy :)
łożysko w kole raczej nie puka tylko "huczy"
na własne oczy widziałem wymieniony cały zawias bo coś stuka i puka i nikt nie mógł tego znaleźć a to było sobie łożysko tak że jak wahacze będą dobre to łożysko na 100%
a jest taka opcja,ze jest to problem z odbijaniem klocka?tak podpowiedzial mi znajomy mechanik,jest jeszcza jedna sprawa jak odpale po kilku godzinach stania,hamulec dziala dosyc slabo po przejechaniu kilkuset metrow wszystko jest cacy.moze wystarczy odpowietrzyc?
jak klocki stukają to cały czas ale wątpię żeby w BMW stukały klocki
masz na myśli kilku krotne naciśniecie pedała? jeśli tak to wystarczy odpowietrzyć
dokladnie jak po pompuje to jest git.
co do stukania,to teraz dokladniej zwrocilem uwage,nie jest to typowe stukania bardziej takie chrobotanie czy delikatne tarcie o cos,a pojawia sie tylko po hamowaniu zanim samochod sie nie rozpedzi
