drganie i sciąganie
Mam następujący problem. Zauważyłem ostatnio że lekko drży mi kierownica a najbardziej odczuwalne jest to przy hamowaniu z wyższych prędkości tak od 80 km/h, również przy puszczeczniu kierownicy jest lekkie sciąganie w prawą strone. Co to moze być?
Mialem ten sam problem w mojej 320 dalem do znajomego mechanika i powiedzial ze to tarcze so krzywe , dal do slusarza sztuka 30zl przetoczenie . i elegancko nic nie drZy przy hamowaniu .
