turbina??
od tygodnia zauwazylem plamki oleju pod samochodem gdy zajrzalem pod samochod zobaczylem turbine i weze i wssystko w oleju . olej jka narazie sprawdzam codziennie i na 9tys dolalem 0.7 litra samochod chodzi normalnie przyspiesza i wogole czy turbina pada od razu czy jak?? i jeszcze jak w stanie jalowym dodam troche gazu strazsnie trzesie samochodem co to moze byc moze poduszka pod silnikem?? tds nie mam juz sily na ten samochod!!!!
Zapala ci sie kontrolka DDE (to juz chyba standart z tym trzesieniem w tdsie), czy czujes jakby odciecie gazu czasami jak wrzucisz wyzszy bieg, jesli tak to diagnoza na kompie i to moze byc problem z pompa wtrysku paliwa. Co do wyciekow to moze nie jest olej tylko ropa, sprawdz czy ci jeden z wezykow powrotu paliwa nie odczepil sie przy kolektorze dolotowym (siagnij czarna pokrywe plastikowa z prawej gornej strony silnika).
pozdr
