pomoc przy dojsciu do wneki radia
Czy istnieje sposob aby sie dostac jakby "od tylu" do miejsca (jak to brzbmi :shock: ) gdzie znajduje sie fabryczne radio.
Mam zalozony nieorginalny radioodtwarzacz i pozostaje mi doslownie 0.5 cm aby go wcisnoc ale niestety ilosc przewodow z tego radia jest masakryczna:
http://img380.imageshack.us/img380/1158/dsc02260ao3.jpg
Czy np. jak by mi sie udalo sciagnac panel (nr. 1)
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DG71&mospid=47557&btnr=51_2322&hg=51&fg=30
to bym mial dojscie to aby tam zrobic to jak nalezy. Bo jezeli ta czesc jest przymocowana takze na srubach we wnece radaia to juz nie jest tak ciekawe bo musze w tedy wszystko wyciagac (moje dlonie i tak sa juz pokancerowane od tego wciskania kabli). Wiem, ze nie moge docisnoc radja przez jeden konkretny przewod od navi, ktory chaczy o cos z tylu i jest lipa.
Moze znacie jakis spsob aby dostac sie tam.
z gory dziekuje i pozdrawiam
to co oznaczono jako nr.1 to jest śróbka .
chodzi Ci o osłonę poduchy ? nie jest zamocowana jak podważysz to wyjdzie
po co Ci tyle kabli ? zastosowałeś przejściówkę do oryginalnej kostki ? jeśl tak to kable między nią a radiem trzeba było skrócić do minimum
a poza tym to tam faktycznie jest mało miejsca więc sprawdz czy samo radio się mieści
Sorry, pomylilem sie z tym rysunkiem.
tu jest wlasciwy:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DG71&mospid=47557&btnr=51_2318&hg=51&fg=30
i tu chodzi o nr 1, czyli o ta podluzna czesc deski rozdzielczej.
Ja juz predzej mialem to wszystko w srodku ladnie poukladane ale doszedl mi kabel od navi i przez niego nie moge docisnac tego radia. Pare razy udalo mi sie to wcisnac ale kabel od tej navi juz nie stykal.
Wiem, ze kabli jest duzo (i tak moze wykozystuje 50% tego co mozna podlaczyc) i jak bym panelu od klimy nie wyciagnal to bym nic tam nie zrobil.
Chodzi mi oto czy cos mozna zdemontowac (jakas czesc np. od strony kierowcy lub pasazera) aby miec jakies dojscie do tego miejsca.
Od schowka ciagnalem kable od navi poprzez minimalny otwor, co nie jest dla mnie dobrym znakiem.
Aktualnie mam ta jednostke wlozona i wszystko gra ale ramki do niej nie zaloze bo brakuje mi doslownie 0.5cm aby radio zaskoczylo na uchwytach.
pozdr
