Wymiana dachu w BMW E30 BAUR TARGA
Witam ! E30 posiadam prawie 2 latka,kupilem od dobrego znajmego ale z dachem byl problem.Na poczatku jeszcze byl nawet nawet,mial tam pare delikatnych latek z czarnego silikonu i nie wygladalo tak zle.Dobilem gwozdzia do trumny kiedy rano ok 6 przez przypadek siedzac po stronie pasazera zostawilem kluczyki w schowku a wychodzac zatrzasnalem je wciskajac bolca :mad2: Co zrobisz jak jestes na odludziu i wszystko masz w srodku?Musialem Delikatnie naciac zeby moc wlozyc reke do srodka :duh: .Jezu ,nie robcie tego... poszlo po calosci...
szkoda gadac.Jakos to jeszcze zszylem,zasilikonowalem,ale to juz byla przesada.
Dach kupilem na niemieckim ebay-u . (dzieki witek za linka) :cool2:
mozna tez zlozyc zamowienie na : verdeck-express.de
koszt samego dachu : 339 €
wysylka do hiszpania : 24€
klej (super!!!) z pedzlem : 11€
suma sumarum : 374 €
Korzystalem tez z ulotki,ktora byla dolaczona wraz z dachem (45 zdjec krok po kroku ale po niemiecku!!! :shock: )
no to zaczynamy :
Dach opuszczamy i odkrecamy po obu stronach szyny boczne (oczyscic z kleju rowniez trzeba).
http://img529.imageshack.us/img529/152/pict0027zg7.jpg
By cybooo, shot with 5MP-9Y9
Zdejmujemy POWOLI uszczelke ,mozemy potem zaczac spokojnie zrywac dach ,
zobaczcie jak ten dach od srodka wygladal...
http://img126.imageshack.us/img126/9011/pict0029hx9.jpg
%5B480%3A480%5Dhttp%3A//img126.imageshack.us/img126/8400/pict0030my3.jpg
jeszcze chwilka ... i mozna wyciagac dolna szyne
http://img126.imageshack.us/img126/4963/pict0031ua1.jpg
po dachu ...
http://img126.imageshack.us/img126/5310/pict0032jx2.jpg
zamykamy szkielecik,szyna juz wyciagnieta,trzeba usunac stary klej z szyny.czarna lata obok szyny to efekt mojego ciecia :mrgreen:
http://img126.imageshack.us/img126/1383/pict0035ge8.jpg
usuwamy stary klej po starym dachu
http://img126.imageshack.us/img126/2097/pict0037dd5.jpg
na poczatku przykladajac szyne do dolnej czesci dachu nie pasuje nam ,znaczy pasuje ale nie miesci sie "od szwu do szwu".wycinamy po obu stronach kawalek materialu (ok 1.5cm) i juz jest dobrze.
http://img126.imageshack.us/img126/5740/pict0039agc5.jpg
klej,pedzel,dach i szyna.mozemy zaczac smarowac ...
http://img405.imageshack.us/img405/4444/pict0040fl1.jpg
szyna posmarowana,teraz jeszcze 2 cm dachu po samym dole.trzeba to potem zawinac na szyne.
%5B480%3A480%5Dhttp%3A//img405.imageshack.us/img405/3566/pict0043mm3.jpg
koncowki szyny mozna docisnac
http://img405.imageshack.us/img405/722/pict0044hi1.jpg
nozykiem lub skalpelem porobic otwory na wkrety.wychodzi nam takie cos :
%5B480%3A480%5Dhttp%3A//img405.imageshack.us/img405/9227/pict0046eh8.jpg
nowy dach nakladamy na miejsce starego,przykrecamy dolna czesc
http://img405.imageshack.us/img405/2963/pict0047bv8.jpg
musimy zrobic tak zeby ta guma nachodzina na dach.wkladamy srubokret plaski i powoli wypychamy.
http://img405.imageshack.us/img405/4492/pict0049bx2.jpg
http://img405.imageshack.us/img405/7748/pict0050kw3.jpg
dol skonczony,uciekamy teraz na gore gdzie trzeba 7 cm koncowki dachu posmarowac dobrze klejem.odznaczamy ta szerokosc i smarujemy.
%5B480%3A480%5Dhttp%3A//img260.imageshack.us/img260/6562/pict0053nx1.jpg
%5B480%3A480%5Dhttp%3A//img260.imageshack.us/img260/9003/pict0060ar5.jpg
a ten kawaleczek przyklejamy do naszego szkieletu przy samym wierzcholku.
http://img260.imageshack.us/img260/5558/pict0056tq1.jpg
smarujemy tak samo gorna czesc szkieletu
http://img260.imageshack.us/img260/340/pict0061gx6.jpg
to kladziemy daszek ...
w tle kolejna E30 ,87r :cool2:
%5B480%3A480%5Dhttp%3A//img260.imageshack.us/img260/2595/pict0066mb5.jpg
http://img260.imageshack.us/img260/4195/pict0067fj4.jpg
tak to wyszlo :
http://img260.imageshack.us/img260/3590/pict0069tf7.jpg
http://img260.imageshack.us/img260/9489/pict0068qo1.jpg
zle... :duh: za duzo (ok 1cm) naciagnelismy :nienie: nie mozemy domknac (na upartegoda sie,ale co chwile odskakuje)no nic,trudno zrywamy i proba nr.1
http://img260.imageshack.us/img260/9397/pict0071tb3.jpg
http://img260.imageshack.us/img260/8724/pict0073sv2.jpg
http://img260.imageshack.us/img260/7418/pict0074yl0.jpg
udalo sie.teraz dokrecamy srubki w szczelinie gdzie za chwile wlozymy uszczelke.
http://img20.imageshack.us/img20/2245/pict0076cp2.jpg
przed wlozeniem uszczelki odcinamy reszete materialu ktory nam zostal
%5B480%3A480%5Dhttp%3A//img20.imageshack.us/img20/4613/pict0078rq4.jpg
uszczelka "prawie wlozona" ,pora na klejenie boku dachu ...
http://img20.imageshack.us/img20/4800/pict0079fl4.jpg
http://img20.imageshack.us/img20/3449/pict0080jz5.jpg
http://img20.imageshack.us/img20/9656/pict0081tj1.jpg
http://img20.imageshack.us/img20/5242/pict0082kb1.jpg
prawa strona :
http://img408.imageshack.us/img408/5651/pict0089mm0.jpg
http://img408.imageshack.us/img408/2117/pict0091ny8.jpg
zamknelismy i tak wyglada
http://img408.imageshack.us/img408/3395/pict0093mg1.jpg
zostaly boczne szyny :
http://img408.imageshack.us/img408/8619/pict0095ik8.jpg
http://img408.imageshack.us/img408/848/pict0097dr9.jpg
scinamy zbedny material,tu trzeba troche sie pilnowac
http://img408.imageshack.us/img408/8610/pict0100ym7.jpg
http://img408.imageshack.us/img408/6886/pict0101ch1.jpg
szyna przyklejona,robimy otwory w materiale by moc ja przykrecic.
%5B480%3A480%5Dhttp%3A//img408.imageshack.us/img408/128/pict0102dd9.jpg
http://img408.imageshack.us/img408/3613/pict0103gk0.jpg
http://img408.imageshack.us/img408/9058/pict0107ic0.jpg
http://img408.imageshack.us/img408/999/pict0110gv2.jpg
lewa szyna praktycznie to samo ,wiec nie bede wrzucal prawie takich samych zdjec.
Efekt koncowy :
http://img408.imageshack.us/img408/6372/pict0122hs6.jpg
http://img408.imageshack.us/img408/7084/pict0252kw8.jpg
http://img408.imageshack.us/img408/2148/pict0253yq2.jpg
http://img408.imageshack.us/img408/8945/pict0267uq7.jpg
zaczelismy ok 11.20 i skonczylismy z Juanem ok 20.20
Pozdrawiam!!!
nie no kolego laleczka :cool2: najwiekszy podziw za cierpliwosc do tej "chirurgicznej" roboty - znajac siebie po drodze bym cos szybko popiergolił połamał rzucił w diabły i sie rozpłakał heheh nio.... a tak na marginesie - nie taniej byloby pyknąć szybe z łokcia?
myslalem o Tym :mrgreen: ale daszek juz wiekowy byl.
Salu2!!!
