zawor egr!!
Witam mam niewielki problem w moim tds-ie. Otoz leci mi z zaworu egr. Czy mozna to jakos uszczelnic zeby nie lecial olej??
:search: jest juz pare tematow na forum
Wiem ze sa tematy, ale nikt wprost nie odpowiedzial skad ten olej tam jest, jeden pisze ze to przez turbine ale pewny napewno nie jest. Wiec zgadywac to ja sobie tez sam moge...
Nie jest to turbina, jezeli nie ubywa ci oleju w silniku to olej bierze sie z przewietrzania silnika, po prostu wyjście z odmy jest umieszczone w obudowie filtra powietrza.Opary z silnika wraz z powietrzem sa zasysane przez turbine i najpierw olej(sa to bardzo male ilosci ale z czasem zbieraja sie w IC) ląduje w intercoolerze a pozniej pchany jest do kolektora. Było juz o tym na forum, teamat lejace turbiny
