Głośniki e36 316i
Witam jako ze jest to moj pierwszy post wszystkich serdecznie witam i pozdrawiam :) Mam maly problem , mianowicie nie mam pojecia jak wymontowac tylne glosniki razem z tymi plastikowymi pudełkami w bmw 316 95r. :/ Chce zmienic glosniki bo jeden z nich strasznie pierdzi ale patrzylem tam i nie ma tam zadnych srubek ani zatrzaskow, a nie chce tego robic na sile zeby niczego nie urwac...I jeszcze jedno pytanko- czy jak chce zamontowac radio na mp3 bede potrzebowal jakiejs przejsciowki na iso?? (mam teraz kaseciaka + zmieniarka).... Napewno ktos z forumowiczow juz wymienial te glosniki i radio i podpowie jak to wyciagnac... Z gory dzieki za pomoc
Pozdr.
Witam!! U mnie w e36 coupe przy tylnuch głośnikach są tam śrubki tylko są schowane pod taką gumową osłoną.
Ja mam taka sama BMW co Ty z 95
rozbierałem to jush :D
Najpierw ściągasz ta osłonę gumowa czy z czego ona tam jest
potem masz 4 śrubki potem wyciągasz cały ten plastik z głośnikiem i jush z górki 2 śrubki czy 3 (nie pamietam dawno to było) przy samym głośniku które odkręcasz i jeszcze musisz takie zapadki pościągać tzn odczepić z głośnika jeśli masz oryginalne zestaw
Jak coś to pisz na gg 1797791 to dokładniej wytłumaczę albo podeśle fotki :D
Pozdro :)
