Problem z 2 biegiem
Witam wszystkich!
Jestem nowy na forum wiec proszę o wyrozumialość.
Tak jak napisałem w temacie mam problem z 2 biegiem w bmw e46 320d touring 150km.Auto poprostu gaśnie na 2 np. przy próbie wolnego dojechania do krzyżówki, co może być tego przyczyną??Z góry dzięki za pomoc.
Pozdrawiam :)
ale gasnie ci na 2 biegu czy gasnie jak bardzo wolno jedziesz na 2-ce? Ile masz obrotow jak ci gasnie?
jak np dojeżdzam do skrzyżowania ( nie zatrzumując się) i widze że nic nie jedzie wrzucając 2 auto gaśnie na niskich obrotach jak zapodam 1 bieg jedzie bez problemu.Jeżeli chodzi o obroty to dokładnie nie zwróciłem uwagi w każdym razie wydaje mi sie że nie jest to normalne.Co to może być niskie obroty ustawione są za nisko??
jezezli jedziesz bardzo bardzo powoli to nalezy wrzucic 1, tak juz jest w tych autach,po prostu trzeba wyczuc.Chyba ze cos masz nie tak...
pozdr
poza tym "mankamentem" auto chodzi ok wiec moze fakycznie tak ma byc choc do konca nie jestem pewien... poprzednie auta mialem z benzynowymi silnikami wiec moze taki "urok" diesla...
