zamiana ,ale czy możliwa?
witam
:cry2: mam problem z podłączeniem radia, a więc stare radio to BMW reverse najprostsze , te które chcę wymienić to bmw profesional z kasetą lecz wyświetlacz MID jest osobno (obsługuje BC,telefon).Po wyjęciu starego reverse mam jedną dużą wtyczkę (kwadratową) którą podpinam pod radio które chcę wymienić ,jednak wyświetlacz MID pozostaje nie podpięty ponieważ nie potrafię znależć takiej kostki ,czyżby nie było możliwości podłączenia?
pozdrawiam i dziękuje z góry :hand:
Moze to Ci pomoze:
Cytat:
Jak Tobie dziala radioodwarzacz z tym wyswietlaczem, chodzi mi oto, ze
ja mam tablice zegarow z malym wyswietlaczem tak jak ty I jak
Chcialem zmienic radio kasetowe na cd takie jak teraz masz to
powiedzieli mi ze bedzie dzialalo tyle ze komputer MID nie bedzie
pokazywal komunikatow.
Powiedz mi czy u Ciebie pokazuje jakies komunikaty odnosnie swiatel itp.
Bo o ile mi wiadomo jak masz wersje zegarow z duzym wyswietlaczem do
dopiero te cd z kompem MID bedzie dzialalo jak nalezy. A moze
oryginalnie miales zamontowany ten cd z MID?
Odp:
Jest dokładnie tak jak piszesz... mam mały wyświetlacz i MID nie wyświetla
żadnej funkcji BC. Natomiast MID sprawdza się jako standardowy CD + radio z
RDS. Ten MID to dzieło Alpinie i naprawdę jest ok. czyta wypalanki :)
Jeśli się na nie zdecydujesz to pamiętaj, że musisz dokupić specjalny kabel,
a raczej 2 do anteny i do podłączenia radia z magistralą w schowku. Ja
montowałem wszystko samodzielnie, ale litr potu wylałem i kląłem w garażu.
Ale po 3 h walki z dostaniem się do magistrali i potem jej wpięcia w to samo
miejsce UDAŁO się!!!
Eulem
poszukaj uzytkownika Eulem on moze Ci pomoc
pozdr
witam
dzięki za pomoc ,narazie czekam na kabel
