zepsute wycieraczki
Mam ogromną prośbę.Nagle przestały działać wycieraczki.Sprawdziłem bezpieczniki,są ok.Czy może ktoś wie gdzie znajduje sie przekaźnik?Pada i nie da sie jeżdzić :cry2:
ściągasz filtr z lewej strony.Pod filtrem masz plastikowe pudełko z elektroniką. Cztery śrubki to trzymają. Wyciągasz przekaźnik i już masz. Koszt nowego to ok 60 pln
Zapomnialem dodać, że może wystarczy wypiąć i wpiąć przekaźnik i będzie działać, różnie to bywa. Ale pamiętaj, że takie rozwiazanie to prowizorka bo w przekaźniku elektronika pada i w każdej chwili może się objaw powtórzyć.
Jak ci się nie chce grzebać to spróbuj rozłączyć aku, też powinno pomóc.
Wielkie dzięki!!!Zadziałało!!! :clap: Wystarczyło wypiąć i wpiąć ponownie.Tylko,że są tam dwa przekaźniki,mały niebieski i duży brązowy.Chciałbym jednak kupić nowy, to który jest od wycieraczek?
Mieszkam w małej miejscowości i jak pytałem w warsztacie(jednym z lepszych w mieście) o naprawę to mięli miny jakbym im coś zrobił.
Jeszcze raz serdeczne podziękowania!!!
Brązowy. Spisz sobie nr części bo zdaje się, że były 4 rodzaje tych przekaźników
Fajnie, że pomogło. Pozdrowienia
