Witam wszystkich mam pytanie i prośbę o poradę. Dzisiaj w swojej BMW E34 z 1992r zmieniłem zegarek w desce rozdzielczej ze zwykłego który był na wskazówki na elektroniczny wszystko pięknie pasowało wszystko działa czas, data tylko po zgaszeniu auta zegarek gasnie pokazuje czas jak zapalam zapłon to włancza mi się temperatura zewnętrzna -30C i pisze z taką prośbą czy można to jakoś odłączyć albo czy jak kupił bym na allegro taki czujnik to będzie działał i gdzie go podłączyć czy jest wyprowadzona taka kostka pod autem jeżeli tak to gdzie szukać proszę o pradę pozdrawiam[/b]
nie masz pewno czujnika temp. ale skoro masz wiązkę pod zegar, powinieneś mieć podłączenie pod wskaźnik temp. Poszukaj go koło lewego halogenu.
