[E39] Skrzypinie przy skręconych kołach + uszczelki
1.Przy małych prędkościach i mocno skręconych kołach słychać z przodu auta skrzypienie (brzmi jakby guma się o coś się ocierała) . Objaw ten występuje szczególnie na nierównej powierzchni lub podjeżdżaniu na krawężnik.
Przy jeździe na wprost skrzypienia nie ma. Objawy nasilają się przy suchej i ciepłej pogodzie.
2. Dodatkowo często (ale nie zawsze) przy mocno skręconych kołach i zwłaszcza przy cofaniu słuchać trzaski z przedniego koła podobne do odgłosu zużytego przegubu w przednio napędówce.
3. Przy jakieś prędkości szum powietrza zaczyna być odczuwalny wewnątrz auta? Czy po wymianie uszczelek jest zauważalna różnica?
Czy ktoś mógłby pomóc i podzielić się doświadczeniami?
Witam co do pierwszego pytania mialem identycznie i odpowiedzialne za to okazaly sie łączniki stabilizatora. Po wymianie irytujace skrzypienie ustało. Co do drugiego pytania to nie mialem takich objawow, ale moze wine za to ponosi łożysko gornej podszki amortyzatora. Nawiązując do trzeciego pytania to ja mam podobnie ale stwierdzilem ze latwiej i taniej jest podkrecic muzyczke :) . Pzdr
