Witam Panowie! Może to trochę lamerskie pytanie, ale kto pyta... Otóż dzisiaj wymieniłem klocki hamulcowe z tyłu bo dwa dni wcześniej zapaliła się lampka na desce. Czujnik z prawej strony przełożyłem stary do nowych klocków, wsio ok. ale lampka nadal się świeci! Co zrobić żeby zgasła? może jakiś prosty patent? Czy jedynym wyjściem jest jechać do serwisu żeby wykasowali błąd? Dziękuję i pozdrawiam!
no jeżeli sie nie myle... a mysle ze nie... to jesli czujnik straci pprzepływ proadu... zapali sie kontrolka... to juz się go nie wkłada bo to nic nieda...
dajesz nowy czujnik..i wtedy gasnie.. i tez nie odrazu tylko po chwili...
poszukaj jest. o tym spooro
Dzięki Rafał. Czyli sugerujesz, że trzeba kupić nowy, założyć normalnie bez odłączania akumulatora i ok?
:search: bo mogę sie mylić ze wzgledu na to iż miałem z tym doczynienia w innym aucie i kilka lat temu...
nic nie wiem o odlaczaniu aku.. przy wymianie tych czujników... raczej nie jest koneiczne...
kupujesz nowy... wtykasz ... i powinno chulac...chyab ze zwarł np.. na przednimn kole... z przodu klocki ok??
jesli tak to wymien z tyłu ten czujnik i powinno byc ok.
